12. leht 17-st
				Re: AZLK 2140 1980 väikevend
				Postitatud: 01 Juul 2014 20:55
				Postitas väikevend
				Postitatud: 01 Juul 2014 21:11
				Postitas wax
				ui blin, kui palju punaseid masinaid
				Postitatud: 17 Sept 2014 21:53
				Postitas väikevend
				Üllatus sünnipäeval, autoga pandi pange
				Postitatud: 05 Nov 2014 23:49
				Postitas väikevend
				Postitatud: 19 Nov 2014 21:39
				Postitas väikevend
				Postitatud: 12 Mär 2015 21:19
				Postitas väikevend
				Viimase 12 kuuga on vist plokikaan rohkem maas käinud, kui püstol paagis. See kord siis: veesärgi kaas lekkis, kuna vint oli maas, sai teisele poole mutter vastu panna viimane kord. Midagi teha ei olnud, pidi maha võtma. Kaas läks külge mingisuguse hübersuper "plastiliiniga" eesmärgiga, et see mitte kunagi enam lahti ei tule ja lekkima ei hakka, eks näha ole....
Esiklaas, mis kriipse ja kraapse täis, läks pensionile, ette läheb kasutamata. Reduktori simmeri vahetasin ära, see ka lekkis. Tänapäevane sigareti süütaja sai külge monteeritud, et saaks kõiksugu vahvaid vigureid laadida.
Väga mugav oli armatuuri taga mürada kui klaasi ees ei ole- sai ka seal kõik vead likvideeritud ja ühendused ära tinutatud. Kõrvalistuja uksele panin ka lüliti, et kui neiu tee äärest peale nopid (mida juhtub väga tihti) lähevad salongis tuled põlema.
Eesmärk on teha korda kõik, mis eelmine aasta närvidele käisid.
401-st nii palju, et pirka pealt tuvastasin väljalaske aastaks 1955. Kuid mu vanaisa ostis selle auto 1957, Tartust, samal ajal, kui vanaema läks haiglasse sünnitama
				Postitatud: 13 Mär 2015 23:50
				Postitas Lepik
				401 näeb tõesti päris korralik välja . Mis mootori kavatsed peale panna ? Oleks sel teemal huvi veidi juttu ajada.
        Lepik.
				Postitatud: 16 Mär 2015 18:42
				Postitas väikevend
				Ma arvan, et ikka 412 mootor. Selleks on vaja leida doonor, millest kahju ei ole ja ka aega, mida mul pole praktiliselt üldse.
Hetkel on käsil ainult juppide sebimine.
Juttu võib ikka ajada, endalgi mõned asjad arusaamatud...
				Postitatud: 17 Mär 2015 01:15
				Postitas Lepik
				Aga helista , kui aega saad ,oleks paar kiiret küsimust. Tel.- 5047924 . Kellaaeg pole oluline ,sobib 8-24 -ni.  Lepik.
				Postitatud: 27 Juul 2015 10:41
				Postitas väikevend
				Erinevate ürituste samal ajal toimumise pärast lõin kõigele käega ja otsustasin ise midagi teha.
Tartu-Valmiera-Riia-Liepaja-Palanga-Klaipeda-Šiauliai-Riia-Valmiera-Tartu
1300km
Kütust kulus u. 130 liitrit (arvan et see on normaalne käruga..)
Kogu sõit sujus tõrgeteta. Kuigi jah, kolmanda päeva hommikul tegin aega parajaks ja vahetasin kontakti plaadi ära, kuna kontaktid olid läbi ja mootor ei töötanud ühtlaselt. Unustasin vahet reguleerida, Liepajasse sisse sõites hakkas mosse nii moodi paukuma ja plärtsuma nagu eit vanamehe kallal, kes vähe hiljem kõrtsust koju jõuab.
Kokkuvõttes on kõik hästi, rooliloks on ainult mõne kraadi võrra suuremaks veninud.
Mul oli ka sponsor.
