Lihtsalt igaks juhuks teen reklaami.
Tõin täna helerohelise siis garaasist koju maja ette. Kannatab küll päikest võtta juba
Järgmine nädal loodetavasti siis stendi ja siis võib hooaeg alata. Hetkel ees originaalveljed, päris harjumatu vaadata, rattad tunduvad nii koopas olevat ning auto väga si..ne.
Kerge kevadine pildiseeria ei tee kunagi halba
Nii...Nüüd ka helerohelisel kindlustus peal. Tahtsin ka täna sillastendis käia, kuid ühes kohas oli mehhaanik juua täis, teistes kohtades ei taheta mosset üldsegi võtta või öeldakse et nad ei garanteeri täpset tulemust...
Jama nimelt selles, et sai ju välja vahetatud terve esisild koos sinna kuuluvate juppidega. Kokkujooks on hetkel enam vähem paigas, kuid jama on just käändtelje pikikaldega(mitte rattakaldega!)- nimelt auto kisub sõidu ajal paremale. Võtsin siis vastava kirjanduse ette, lugesin läbi ning toimisin nagu kästud. Ülemise õõtsa tagumisele poldile sai vastav väike 1.5mm paksune jupike vahele pandud. Ikka kisub paremale...aga vähem...võimalik et pean veel ühe sellise jupi vahele lisama? Kes asjaga kokku puutunud, äkki oskate seletada.
kusjuures minu masinal oli-on sama jama, panin 3mm seibi vahele ja sain tulemuseks selle et kord kisub, kord ei kisu. saan suverehvid alla, siis saab edasi uurida milles point on.
Selle esisilla reguleerimine on üks paras katsetamine ja jama jahh...paraku paljud remomditöökojad ei taha seda sõiduautol "Moskvich" teha
Niiet pikka närvi ja head katsetamist
Kahjuks mingit asjalikku soovitust anda ei oska aga oma autol tegin loodi,mõõdulindi ja ühe ise tehtud rakisega millega saab kokkujooksu reguleerda.Iseasi kui täpne see tulemus on aga auto nagu ei kisu kahh
Eks seda uuesti reguleerimist oli rohkem kui korra
AZLK 2140 ´85a.
Pean vist jah veel katsetama ning ühe 1.5mm seibi vahele pistma sinna. Kokkujooksu saan külapeal täpselt 5 euri eest ilusti reguleerida, kui muud kalded õigeks saada...Igatahes ise ka juba 4-5 korda ülemisi õõtsasi näppind ja seibe lisanud.
Eelmisesse postitusse unustasi lisada raamatu "Sõiduautod Moskvich" kust mõõte ja muud säärast vaatasin.
Muidu päriselt ka ei kadesta sind aga kui asja tehtud saad siin on seda uhkem tunne
AZLK 2140 ´85a.
See on hea raamat
Mul endal 86.a trükk sellest, väidetavalt uuendatud.. Seal tõesti head juhised esisilla regullimiseks olemas. Seal nägin ühte pilti sellisest joonlauast, nihikjoonlaud või teleskoopjoonlaud, mis ta oligi.. kokkujooksu regullimiseks see tuleb ilmselt meisterdada endalgi
Endal seisab seesama jooksutöö alles ees ilmselt
Eks siis saab ühte maanteelõiku siin küla vahel edasi-tagasi rohkem kui üks kord läbi sõita
seda küll ei oodanud kui sai helerohelisele kindlustus peale tehtud...
