Kui läheb õnneks, saan see kolmapäev õige värvi kätte. Oi siis tuleb kiire värvimine et laupäevaks värv kuiv olekstafi kirjutas:Krunt rikub tagaotsa kollasel ära
Helerohelisele siis :
Tiba viletsa kvaliteediga kõik kuid saab aimu.
Väga kenad näevad välja! Kas tuleb 2 värvi nagu sa lubasid ja kas velje kapslid on ka sul olemas?
Punane välk
Kapsleid ei ole. Esimese raksuga jääb ühevärviliseks, kuid kui viitsimist on teeks ikka tiba teist tooni juurde jah.27151 kirjutas:Väga kenad näevad välja! Kas tuleb 2 värvi nagu sa lubasid ja kas velje kapslid on ka sul olemas?
velje tulemust vaadates pakuks et nati lahja liivaprits
Mille järgi seda võtad nüüd? Selle halja aluminni peal on seal õliplekid...Paksu kihi värvi sain oma imepeenikese liivaga ilusti maha. Prits oli väga hea.SanderV kirjutas:velje tulemust vaadates pakuks et nati lahja liivaprits
canyondrift
Õli?stern100 kirjutas:Mille järgi seda võtad nüüd? Selle halja aluminni peal on seal õliplekid...Paksu kihi värvi sain oma imepeenikese liivaga ilusti maha. Prits oli väga hea.SanderV kirjutas:velje tulemust vaadates pakuks et nati lahja liivaprits
Poorseks ei kiskunud?
Õli sp kuna töömehel kes rehvid maha lõi, olid käed muidugi õlisedcanyondrift kirjutas:Õli?stern100 kirjutas:Mille järgi seda võtad nüüd? Selle halja aluminni peal on seal õliplekid...Paksu kihi värvi sain oma imepeenikese liivaga ilusti maha. Prits oli väga hea.SanderV kirjutas:velje tulemust vaadates pakuks et nati lahja liivaprits![]()
canyondrift
Teeb umbes sama välja, nagu olen näinud kuidas auto omanikud tulevad garaaži alla, näevad oma autot ja uurivad seda siit ja sealt. Kui näiteks auto on just eeltöötlusest valmis saanud, garaaž on koristatud, tolm pühitud, vesi maas, kinni kaetud ja kõike seda mudru, siis tuleb see ja hakkab oma burxise käega esitiiba nühkima, et kurat, mees, on ikka sile küll - kuidas selliseks said?stern100 kirjutas:
Õli sp kuna töömehel kes rehvid maha lõi, olid käed muidugi õlisedJa pärast pesin hoolega bensuga ära, ei kiskunud midagi.
Peale selliseid vendi, alati ja ikka alati hakkab silikonipesu uuesti pihta
Pooride pärast küsin, kuna mul endal kolme velgede pritsimisega tõmbas mõned kohad ikka päris karvaseks, happekruntisin, täitekruntisin, lihvisin siledamaks ja natuke ilusamaks ning siis tuiskasin värvi peale.
