14. leht 17-st
				Re: AZLK 2140 1980 väikevend
				Postitatud: 04 Apr 2016 23:48
				Lisan teema, mis on paljudel ununenud....
Karpast ja düüsidest
				Postitatud: 26 Apr 2016 18:53
				Postitas väikevend
				Põlva poest sain õige vanakooli remondikomplekti just nende õigete düüsidega, maksis 6.30. Võtsin kohe kaks komplekti. Puhastasin ja korrastasin ära daaz 2140. Panin peale, esimese ringiga toimis nagu vaja. Kütusekulu ei oska veel öelda. Saladuskatte all võib öelda, et mosse on hetkel arvelt maas ajutiselt. Aga nii pea, kui igapäeva auto müüdud saab, teen paar klikki maanteeameti kodulehel ja sajaga ülevaatusele. Jääge meiega.
				Postitatud: 06 Mai 2016 21:11
				Postitas väikevend
				Sellise komplekti ostsin laadalt.
				Postitatud: 06 Mai 2016 21:57
				Postitas mario
				vähemalt mosse originaaltööriistad
				Postitatud: 26 Sept 2016 15:24
				Postitas väikevend
				Tere!
Olev tagasi kuival maal, see pärast ei ole ma veel teinud ylevaatust mossele. Kuid sellest ma rääkida ei taha...
Sõber kinkis mulle mosse mootori, ilusti hoovi peale toodud ja kile sisse pakitud kui koju jõudsin. Viimased 20 aastat seisnud kuivas garaazis. Lammutasin pulkadeks. Karteris oli vesi sees (seda vb et seisis viimased kuud lageda taeva all). Midagi on silindrisse kukkunud, kolvis on mõra, rõngas katki, klapp kõver. Põlemiskamber on täkkeid täis ja see pole ainuke. Mootor muidu on väga puhas, st pole nõgine nagu ma tavaliselt olen harjunud nägema..
Kuid mind huvitab rohkem, mis mootor see selline yldse on, sest veepumba kyljes on mingid vigurid ja sidur on ka jube isane????
Igatahes minu silmad pole varem sellist asja näinud. Seega kysimus targematele meestele.
				Postitatud: 26 Sept 2016 17:01
				Postitas marko
				Tulistaks puusalt,ehk mingi paadi(Amuur või mis ta oli
 )või isetehtud traktori pealt tulnud
				Postitatud: 26 Sept 2016 18:32
				Postitas hard0
				Olen kuulnud midagi 412 ventika elektromagnet sidurist, kas äkki see ei saa olla?
				Postitatud: 26 Sept 2016 19:57
				Postitas Seenior
				Numbri järgi on tegu 69 aasta mootoriga,seega nii sidur kui ventika lülitusmuhv on originaalid,hiljem ratsiti need lihtsamaks.
				Postitatud: 26 Sept 2016 20:49
				Postitas mossejumal
				Arvan seda sama,et ta tundub midagi elektromagneti ventikaga
				Postitatud: 29 Sept 2016 15:24
				Postitas väikevend
				Hea küll, ladna.. Sidurist ma saan aru, see tehti lihtsalt suur ja robustne, et tuumasõja üle elaks.
Aga mis moodi ventika süsteem töötab? Mis propeller sinna ette käib ja mis harjas seal külje peal on?
