14. leht 17-st
				Re: AZLK 2140 1983 kassu
				Postitatud: 31 Juul 2016 23:45
				savi neeeed kojamehed, peaasi ei käima läheb ja tiiru ära teeb
				Postitatud: 01 Aug 2016 10:46
				Postitas kassu
				Läheb käima küll ja sõidab ka nüüd rohkem kuna ülevaatus tehtud.
				Postitatud: 19 Dets 2016 20:02
				Postitas kassu
Nagu näha sai auto juba tükk aega tagasi maalt linna toodud, oma talvekorterisse talvituma. Sai auto kaks päeva enne lund ära toodud.
				Postitatud: 21 Jaan 2017 16:42
				Postitas kassu
				Tere, täna sai ostetud ja ära vahetatud kaks pirni. Mõniaeg tagasi aga ostsin autole kolm uut uksetihendit.Neid on plaanis vahetada kevade või suve poole.Siit küsimus kaasfoorumlastele, et millise liimiga peaksin liimima ja kes on uksetihendeid vahetanud, võiksid õelda millist liimi nad  kasutasid.
				Postitatud: 21 Jaan 2017 22:36
				Postitas hamada
				Loe BergIE teemat, seal on kõik kirjas.
				Postitatud: 22 Jaan 2017 10:46
				Postitas kassu
				Tänan!
				Postitatud: 21 Mai 2017 20:23
				Postitas kassu
				Tere! Vaatasin, et tükk aega on on siin teemas vaikus olnud, mõtlesin seda veidi uuendada. Hiljuti sai  mossele tehtud uus kindlustus poliis. Sellega seoses sai mosse talveunest äratatud, bensiin ülesse pumbatud ja veidi ringi sõidetud. Reedel, aga sai mossega maale mindud, pidas hästi vastu. Selle aastane hooaeg on mosse jaoks alganud! Varsti lisan ka pilte.
				Postitatud: 18 Juul 2017 22:07
				Postitas kassu
				Tere, küsimus tarkade klubile. Minu mosse spidokas jamab, näitab kiirust vähem kui tegelikult on. Mis võiks viga olla? Spidoka osuti väreleb. Arvan, et trossi viga olla ei saa kuna tross oleks selleajaga katki läinud.
				Postitatud: 18 Juul 2017 22:37
				kassu kirjutas:Tere, küsimus tarkade klubile. Minu mosse spidokas jamab, näitab kiirust vähem kui tegelikult on. Mis võiks viga olla? Spidoka osuti väreleb. Arvan, et trossi viga olla ei saa kuna tross oleks selleajaga katki läinud.
Millised on rehvi mõõdud?
				Postitatud: 18 Juul 2017 22:49
				Spido osuti värelemist põhjustab tross, õigemini selle paine ja kõri kulumine, mis laseb trossil kõris hüppeliselt liikuda. Ei ta naljalt lähe puruks, siis peaks läbisõit olema suur. Üsna tavaline on, et 55-60 peal osuti pendeldab kõige intevsiisemalt, peale 60-t jääb ilusti paigale. Uue trossiga on OK, enne paigaldust tross kõris ka korralikult määrida, siis kestab ka.
Kiirust võimalikud muutjad võivad olla erinevad spido trossi tigu käigukasti küljes, spido enda reguleering, ehk spidot seestpoolt näppides on reguleerhoova vastu puututud ja see õigest asendist ära lükatud või kui valetab pisut rohkem kui vanasti, siis on hakanud spido osuti tagasitõmbevedru väsima. See viimane häda vist kõigil Mossedel tänapäevaks olemas.
VAZ-2106-l mul kunagi oli, et maanteel 90-ga sõites püsib osuti paigal, aga iga sekundi tagant teeb osuti väikse jõnksatuse, siis oli mul spido trossi ots, mis käigukastis teo sisse läks, kulunud ja kippus seal üle viskama. Sel juhul tuleks tross esimesel võimalusel välja vahetada, muidu kulutab ka teol trossi ava ümarguseks.
Ka võimalus, et alla on pandud tehasemõõtudest suuremad rehvid. 175/70R13 asemel 175/80 kasutades võib erinevus tulla kusagil 8%, ehk spido näitabki natuke vähem. "Tagumikuga" seda erinevust ei tunneta, küll aga numbrites, näiteks GPS-ga mõõtes.
Veel võimalusi?
