Mosse varuosade hinnad erinevates poodides
Re: Mosse varuosade hinnad erinevates poodides
Üks pood, mis on hädast välja aidanud, on ka Pirni tänava vene autojuppide pood Tallinnas. Mõistlik suhtumine, ent Moskvitšid pole siiski nende tegevusalaks.
http://www.akuant.ee/
Just tulin volgast.
Uued kolvirõngad 19 eurot
Keps+ raamsaaled 0.25 18 eurot
uued 82 kolvid 35 eurot
tallinnas kusagilt jämeda stabika varda pukse on saada (raami ja varda vahele)? seniajani olen vaid kitsamale mõeldud pukse leidnud.
21251
Sai Tartus Ülo Ärist ostetud plokikaane tihend ja klapikambrikaane tihend . Kokku läks 12.50
Ülo äris mosse kiire differ 200 eurot.... Ma ei tea kas nutta või naerda
Minu poes saab kiire diffri umbes 40 eurigaväikevend kirjutas:Ülo äris mosse kiire differ 200 eurot.... Ma ei tea kas nutta või naerda
Sõber läheb homme volgase ja peale seda tuleb rakvere :
Reino nimekiri, 2140 1.5L :
1.kolvirõngad standard mõõt,mingid parema firma omad
2. mootoritihendite kompl.
2.1. simmerid mootorile pruunid või punased, juhul kui komplektis tavalised mustad
2.2. sidurikojale simmer pruun või punane, juhul kui komplektis tavalised mustad
2.3 Ploki kaane tihend kindlasti silikon ribaga, juhul kui komplektis tavaline hall
3. 2141 (mitte 2140) õlifiltrijalg
4. Siduri surve laager, mitte grafiit, kui metall laagrit pole siis ei soovi
5. Ülemised õõtsa puksid 4tk
6. Mootori kett koos ülemise ja alumise hammakaga.
7. Amordi puksid ja tagumosed vedrupuksid
8. Hülsi tihendid (käivad hülside alla)
9. Esimesed piduri voolikud 4tk ketas pidurile ja kolmikud vooliku otsa 2tk (Ainile, vaata hind järgi)
Ja minule ehk siis 21251 või 412, sama mootoriga :
1. Mootori tihendi komplekt
1.1. simmerid mootorile pruunid või punased, juhul kui komplektis tavalised mustad
1.2. sidurikojale simmer pruun või punane, juhul kui komplektis tavalised mustad
Ploki kaane tihendit vaja pole
2. Õli filter, juhul kui odav siis 2tk (ala 4-5€)
Mosse oma element filter, mitte selline nagu siksil.
3. Juhi ukse lukk koos võtmega
4. Käigu hoovastiku remont komplekt (väiksed puksid vms)
5. Siduri surve laager - helista kui hind teada, kui väga kallis on siis vahetama ei hakka, otseselt läbi pole kuid kui juba mootor maas siis oleks hea lebo vahetada.
6. Tagumised piduri silindrid 2tk
7. Esimesed piduri voolikud 2tk trummel pidurile
8. Juhul kui on siis piduri katte neete 4-5 klotsi jagu
53707925 - Lauri
53707925 - Lauri
stern100 kirjutas:Minu poes saab kiire diffri umbes 40 eurigaväikevend kirjutas:Ülo äris mosse kiire differ 200 eurot.... Ma ei tea kas nutta või naerda![]()
....su poel ju kõik maksud ka maksmata anzipile ja differ pole uus
Sain oma jubinad kätte, välja arvatud surve laager ja mootori tihendid, ainult simmekad sain.
Ehk siis :
2x esimesed piduri voolikud 6€ tükk
2x tagumised piduri silindrid 16€ tükk
2x õli filter 3€ tükk (üks tagavaraks)
Õli filtri tihendid 1.60€
42x piduri katte needid 4€ kokku
Juhi ukse lukk 7.80€
Mootori simmerid €?
Käigu kasti simmerid €?
Käigu hoovastiku puksid/ rem. komplekt €?
Kokku 74.20€
Viimaste asjade konkreetset hinda ei tea kuna ei suuda välja lugeda tseki pealt :
Tuttav SL`i omanik sai kõik peale õlifiltri jala ja piduri voolikute ning kogu maksumus ca 110€
Võrreldes lääne masinaga on mosse juppid ikka üpris odavad, kuigi kindlasti oleks kusagilt kogu krempli odavamalt saanud. Hetkel oli valida kas lasta volgast tuua või ise sõit Rakverest Tallinna ette võtta ning eri poed läbi käia.
Ehk siis :
Mootori simmerid €?
Kokku 74.20€
53707925 - Lauri
53707925 - Lauri
