Muhulane
Telefon: 5108714
Re: AZLK 427 IE 1974 Muhulane
Postitus Postitas Muhulane »
Starteri mahavõtmiseks tuleb õli mõõtevarda toru eest ära võtta? Käib see keerates ära?
Kindlasti lihtustab see tegutsemist. Kümme padruniga saad kenasti selle ära keerata.
Muhulane
Telefon: 5108714
Täpselt nii oligi :)
Käid garaasi ja toa vahet? Või hoopis arvuti garaasis lahti? :D
Muhulane
Telefon: 5108714
stern100 kirjutas:Käid garaasi ja toa vahet? Või hoopis arvuti garaasis lahti? :D
Toa vahet jõlgun...garaaž,kus mosu sees,on soojustamata ja no miski aja pärast hakkavad näpud külmetama :) Siis käin toas neid soojendamas. Ja kinnastega mina mootori kallal olla ei oska :)
Selle vastu aitab väike puhur kuskile tiiva ääre peale või kapoti juurde sättida...usu, aitab kenasti ;)
Muhulane
Telefon: 5108714
stern100 kirjutas:Selle vastu aitab väike puhur kuskile tiiva ääre peale või kapoti juurde sättida...usu, aitab kenasti ;)
Tean,vana nipp :) Aga see krelka hakkab mind segama :) Teine garaaž soojustatud ja seal krelka sees ning starterit ja karpat hakkan seal tegema. Kui talvekad alla saan,radika-ning lõdvikumajanduse ja sumpa ka korda,siis kolin masina ringi. Soojustamata garaaž on kanaliga.
Muhulane
Telefon: 5108714
Karbuss sai pulkadeks ja puhtaks.Kambris sodi ikka oli aga on ka hullemat nähtud :)
Nüüd starteri kallal.
Küsimus tekkis pukside kohta. Harjapoolne puks tundub kobe olevad,pendiksi poolne loksub rohkem ja mul üks uus puks olemas ka.
Aga.
See ei taha mitte üks põrm võllile peale istuda. Seega tuleks puksi pisut töödelda ning oma arunatukesega arvan,et tark tegu oleks seda treipingis teha.
Või?
Muhulane
Telefon: 5108714
Puksiga sai siis ka klaariks.
11,8 rauapuur+peenike liivapaber ja läks aga kruttimiseks
Kui paber sai täis ja hakkas kergelt ringi käima,siis uus paber ja ülekatet tiba rohkem
Aega läks aga asja sai :)
Muhulane
Telefon: 5108714
Karpa pääl,starter küljes ja...võtit :) Läks algul ikka väga vaevaliselt,puks sai suht tihe ka aga läks ja muudkui töötas. Starteri hambumine hakkas pisut teravamat häält tegema,kuid pendiks ei jookse enam kaasa. Kuramuse kahju,et sõitu teha ei saanud,pole talvekaid :) Ja kohalikud mundrimehed saavad üsna pahaseks,kui neile pihku satun.
