IZH 27151-01 Mastermees /
Killa
Re: IZH 27151 Mastermees /Old school/
Postitus Postitas Killa »
Asi paistab ilus, salongi sobib eriti see SL armatuur + rool on ka paras maasikas. Kuigi minu silmis on see pikk kast paras koletis seal taga. Aga see on auto enda viga juba :)
Martpoiss
Postitus Postitas Martpoiss »
Päris kena näeb välja küll, aga no valged ralliveljed, sinised ledid ja lisanäidikud, roostes kapott ja SL-i armatuur? Hull kompott tuleb kokku ikka, ega kõiki maailma tuuningusundi ei pea korraga ühe auto peal kasutama. Kui eesmärgiks on vanakoolikas oleks mõne vanema varjandi armatuur palju paremini sobinud koos plekkvelgedega? LED-valgustus ka ei seondu minu jaoks kuidagi vanakooli teemaga. Tuunida saab ilma valuvelgede ja ledidetta ka, las need jäävad viimase aastatuhande autodele. Ise üritaks mingi taolise sisu poole püüelda:
On ju vana auto, tuunitud, näeb väga vinge välja ja samas on stiilipuhas. See sinu suund sobiks parem mingile e36 bemmile. Ära nüüd solvu, ei mõtle halvasti midagi, väga tublit tööd oled teinud ja hea et mossega viitsid tegeleda. Pikk kast on ka ainult boonuseks.
Aa, kui pikka istet tahad sisse teha, kas 408 lai iste ei sobi sinna?
Mastermees
minule isiklikult meeldivad need lisanäidikud, samamoodi ka led valgus, se kolane jura hõõg niidiga on ära tüüdanud juba.
408 Pikk iste oeks hea idee, lihtsam õmmelda ka .
Sai algul ära mainitud et kui ei saa sinna old schooli poole muudame teema peal kirja ära.
Nõustun sinuga,
Kapotist rääkides siis neid on kaks,, se roostes kapott on rohkem selline asi mille tahtsin lihtsalt elus mõne auto peal ära proovida.
Mastermees
kas 408 istmega käigukang mahub liikuma ?
Mastermees
Tere, pole kaua kirjutanud, soojad ilmad jõudsid kätte ning väiksed hobi harrastused tulid ka jälle natukeseks tagasi,, mosse siis niipalju arenenud.
Salong nüüd ka natukenegi kaubanduslikum,
saaks nüüd niivisi tuled ka ette siis hakkas asi juba natukse ilmet võtma :auto
Kurb et see aasta kruiisile ei jõudnud,, aga suvi on veel pikk :beer
saarlane
Re: IZH 27151-01 Mastermees /
Postitus Postitas saarlane »
Need on BMW veljed ju all? Kuidas alla said?
Aitan Ebay'st asju tellida.
Mastermees
saarlane kirjutas:Need on BMW veljed ju all? Kuidas alla said?
no mosul 114,4 bemaril 120 5,7mm on augud valed, pm on bemaril kõvasti suurem polt mis käib rummu külge ning velje augud on see eest suuremad mis laenab juba mõne mm,, ja ime kombel nad lähevad mosule alla, normaalseid mutreid on vaja mis alt kitsa koonusega on kuna mosse poldid üsna lühikesed,, arvestada tuleks ka kindlasti sellega, et igasugune bemari velg ka alla ei lähe, osadel velgedel on ju poldi augud piklikud ja sügavad, ja bemaril on poldid, meil on mutrid.. mutreid nendele velgedele panna ei saa mis poldi süvenditega on kui siis ainult pikkade kuuskant mutritega.
Kui bemari velge alla hakkad panema siis kolmese omad ei lähe, eest ei mahu keerama.
a ja meenus, et eesmistel velgedel tuli keskava freesida .
:auto
canyondrift
Mastermees kirjutas: no mosul 114,4 bemaril 120 5,7mm on augud valed, pm on bemaril kõvasti suurem polt mis käib rummu külge ning velje augud on see eest suuremad mis laenab juba mõne mm,, ja ime kombel nad lähevad mosule alla, normaalseid mutreid on vaja mis alt kitsa koonusega on kuna mosse poldid üsna lühikesed,, arvestada tuleks ka kindlasti sellega, et igasugune bemari velg ka alla ei lähe, osadel velgedel on ju poldi augud piklikud ja sügavad, ja bemaril on poldid, meil on mutrid.. mutreid nendele velgedele panna ei saa mis poldi süvenditega on kui siis ainult pikkade kuuskant mutritega.
:auto
Hoopis lihtsamalt läheb ju alla Mercedese velg, üldlevinud keskava mersudel on 66,6 aga mosse mõõtu siiski välja ei anna. Me panime hoovi peal seisvale kärule, mille on mosse sillaosad, mersu veljed alla ja õrnalt kiiva kiskus, siiamaani on ikka parajat massi pidanud ja häda ei midagi. Keskava tegime vaid väikseks kulunud kivikettaga suuremaks. Parimal juhul siiski mingi kas Mazda 626 või millegi säärase riiskia velg läheb alla. Subarutel ja sellistel on sama auguvahe, tuleb lihtsalt silmad lahti hoida ja otsida.
mario
Postitus Postitas mario »
chrysleri velg peaks veel parem olema, seal on keskava veel suurem, kui japsidel, aga puurima peab sellegi poolest...
asi vähemalt areneb. :)
Mastermees
jep.
natuke peab ikka arenema, järgmine nv panen pullipärast 19" velje alla.. teen väikse pici ka siis :D keerata nagunii ei saa.. otse ratastega võib hjea pildi saada :D
