järelikult sina Viirusboy selle viiruse sinna stangega sokutasidviirusboy kirjutas:Kurat. Mina aru ei saa, kuidas siuke nu** olla saab. Kui auto veel minu hoovis seisis, sai kõik ilusti vilkuma. Siis sai aga esistange ära vahetatud ja nüüd mongi metsik keberniit.
Re: IZ 412 IE 1987 ; IZ 412 IE 1984 ; AZLK 2140-117 stern100
Roolipealse süsteemi vahetasin välja. Kõik suunad toimivad, ohukad toimivad, aga ainus jama on see et vasakul ikka suund põleb kui tuled peale panna. Vilgub ka aga kui suuna välja lükkad jääb ikka põlema, nagu "USA stail" aga aint vasakul pool. Ju ikka kuskilt jooksevad juhtmed kokku. Saaks suuna kustu, et ei põleks koguaeg, siis saaks juba üv proovida.
Saan endaga hästi läbi seega räägin veel. Suunatulede saaga lahendatud. Välja kokkuvõttes vahetatud relee ja rooli küljes olev mehhanism. Ja takkatraali oli esitulede juhtmetega paras segadus. Nüüd ainult enda nimele vormistamine ja ülevaatus
Rallika mootori kokkupanemine edeneb vaikselt, aga edeneb.
mitu kw must kapott juurde andis?
...igatahes see must sobib rohkem kui see originaal rääbakas
Järg mootori ehituses.
Täna sai kaas lahti võetud. Järgmine nädal viin Tõukurisse, vahetavad katkise juhtpuksi välja ja lõikavad klapipesad uuesti ära.
http://imageshack.us/a/img35/3268/4g05.jpg
Ja endiselt on ekipaaz Ilves / Ilves avatud sponsorlusele. Summad, palju anda, kui tihti anda, muidugi päris nalja ei tee, aga need on Teie valida. Vastutasuks reklaam mu auto pinnal kokkuleppel jne. Kellel isu toetada, võtke alati ühendust
okei ma saan aru, et veneajal mööduvärk võis olla kuidas jumal juhatab. Aga vända lihvi eest sellisist summat maksta? lisaks mis see kaane hind siis tuleb. Uued asjad ju täitsa aegajalt leidumas, või ei?
Edu
Edu
uut vänta leiab väga- väga harva. Kui venest tellida originaalvänt, siis selle hind ikkagi kuskil 150-250 euri kanti ja tuleb jumal teab kui kaua. Kaanega sain juba kokkuleppele, viin selle hoopis ühe spetsialisti kätte kes kiireid mootoreid teeb, kuid mitte selle, kes selle kaane eelmine aasta tegiJossu kirjutas:okei ma saan aru, et veneajal mööduvärk võis olla kuidas jumal juhatab. Aga vända lihvi eest sellisist summat maksta? lisaks mis see kaane hind siis tuleb. Uued asjad ju täitsa aegajalt leidumas, või ei?
Edu
ma miskit aasta tagasi sain kõik alumised asjad umb 100 euriga, uued. Vänt, raami ja kepsusaaled, uued kolvid ja hülsid. Muidugi ei käi poest tellimast, aga seda vene asja igalpool vanadel vedelemas veel
