AZLK 2140 1980 väikevend
Muhulane
Telefon: 5108714
Re: AZLK 2140 1980 väikevend
Postitus Postitas Muhulane »
Uuest aastat tulev 95 paneb suure tõenäosusega kummidetailid nahka kuulu järgi.Katsejänes olla ei taha,seega põletan 98-t.
väikevend
Postitus Postitas väikevend »
Välja hakkab surema see elu siin foorumis... aga see selleks
See kütuse jama kevadel... viga hoopis karburaatori hoovastikes, ehk siis teine kamber oli koguaeg irvakil ja tekitas mootori ebaühtlast tööd. Ja enne talveks seisma panemist hakkas mootor vahele jätmised, eks kevadel saab põnev olema.
Hea uudis ka: ostsin uue Skifi: M2, tutnoi, kaant lahti tehtud neli korda. Vaiad on õlipaberis, telgiriie ja pulgad kenasti kottides. Esineb rohkelt mõlke ja kriime, mis eelmise omaniku väitel olid juba enne teda. Transpordi vigastus vms. Köögikomplekti ei ole.. Kas seda viimases lõpus enam ei pandud varustusse? Käru on aastast 91.
Helesinine Skif M1 läheb müüki järgmisel aastal. Kui kellegil juba tekkis huvi, võib mulle kirjutada ja joonistada.
Tänan tähelepanu eest! Mic drop!
Martin2140
Telefon: 58955917
Kui komplektne see helesinine on?
Muhulane
Telefon: 5108714
Kaua Skifi ülessättimine aega võtab? Miski 45 min kanti?
väikevend
Minul kulub kokku panemisega 30 minutit ja kaks õlut. Plussiks vb see, et ma ei võta telki raamilt maha. Kaant kinni pannes lükkan kruvikaga telgiriide kaanevahelt sisse ja jalad olen pagasnikus hoidnud, nii on lihtsam. M2 pole proovinud aga ma arvan, et see on keerulisem, kuna magamiskohti on rohkem ja vb pole ruumi selle triki jaoks.
Kärul on puudu köögikomplekt ja madratsid. Ise kasutasin tavalisi poroloon madratseid. Eeskojal on rotid sellise korralikult suure augu närinud, ma ei ole seda ära lappinud kuna see on nagu selline stiilne aken. Muud nagu ei olegi.. siin seal on mõni mõlk ka. aga üle sai värvitud, aasta oli siis äkki 2013?? Kaugeim reis sai tehtud Palangale sellega!
hamada
Postitus Postitas hamada »
See skif on ikka tõeline maasikas, ise ei raatsiks sellist küll kasutusele võtta :o
väikevend
Tere.
Teen juttu natuke kontaktivabast süütest, ehk keegi saab sellest midagi kõrva taha panna. Sain komplekti Sterni käest, suured tänud. Kere poolt läheb üks juhe ainult pooli, mina panin alguses vale. Selle, mis tuleb starterilt, seega käis ainult siis kui süüdet andsin. Mass enda arust oli hea, aga siiski jäin kaks korda teele. Kommutaatori keeras tuksi teise korraga. Tellisin uue Golf 2 oma, millel tegelikult oli üks klemm lisaks. Mulle tundub, et selle külge saab ühendada tahhomeetri. Kui eksin siis parandage. Igatahes.. Probleem oli masslülitis, kaotasin selle vahelt ära. Juba eelmine aasta peksis mul udutulede pirne ja kaitsmeid läbi, arvan et see oli ka selle pärast? Pole rohkem saanud palju proovida. Igaks juhuks hoian pagassis varu kommukat ja originaal süüte süsteemi. Tellisin stroboskoobi, millega sain süüte kenasti paika. Youtubes video olemas, kuidas asi töötab.
Ja lõpetuseks, sain omale ilusa raamatu, värviliste piltidega ja puha. Kaaned on puudu, ei tea mis aasta.
Tänan tähelepanu eest. Mic drop.
hard0
Postitus Postitas hard0 »
Ega generaatori pingeregulaator liigselt kõrget pinget ei tooda, et pirne läbi põletas?
Kui varaseks te süüte stroboskoobi järgi keerasite?
väikevend
Olen mõõtnud voltmeetriga ja kui mäletan siis oli 13 ja natuke peale midagi. See peaks olema ok vist..
Hetkel süüde täpselt paigas ja pole jõudnud veel sättida.
