AZLK 2140 1985.a 27151
Re: AZLK 2140 1985.a 27151
Pane jah lihtsalt uus relee vahele nendele, palju lihtsam. Endal toimetasin samamoodi. Kui E tähist klaasidel pole, siis võib tõesti juttude järgi kordusülevaatuse saada. Endal igapäevaselt see risk peal, kuna mul kollasel ees neli vene udukat kus pole mitte ühtegi märgistust peal peale kirja "Halogen". Aga noh, ei tea kas need jutud ka täiesti tõele vastavad. Aga kindlasti politseionkelid võivad vinguma hakata kui sul pole nõuetele vastavaid tähiseid seal peal.
minu masinal asub tulede relee vasaku tiiva ääre all mootori ruumis. esimene on kaugtulede oma ja teine lähi+gabariit tulede oma.
politsei ehk midagi ei ütlegi, kuid kahtlen kas ülevaatuse läbi saaksid. seal ju kõik "standaritseeritud"
Lisatulede jaoks peab ikka olema lisarelee ja lüliti
no ei tea, minul on otse pandud relee taha 100W kaugtuled, üks tuli paremale poole ja teine tuli vasakule poole, mitte kõik ühele liinile, ning pole häda midagi. Vahepeal tõrkusid kuid see oli tehase praagi viga. aga minu pandud skeem muidugi töötab kui on uuema mokitsa skeem, seal lähevad parema ja vasaku tulede pinge läbi eraldi kaitsmete, vanemal tüübil võivad tekkida ülepinge probleemid, kuid ei pruugi sest vend sõitis vana 412-ga kuni masina eluea lõppuni sedasi ringi.
Telefon: 53416803
Postitus Postitas 27151 »
marko kirjutas:Lisatulede jaoks peab ikka olema lisarelee ja lüliti :)
Plaanis ongi panna lisarelee ja lüliti. Aga ei teadnud, kus see relee asub, sest võtan selle relee nagunii pruuni pealt. Tulede relee peaks asuma täpselt aku taga ja juhipoolne?
Muidu tuledel on mingid E tähistused peal n: E11
moskiito kirjutas: politsei ehk midagi ei ütlegi, kuid kahtlen kas ülevaatuse läbi saaksid. seal ju kõik "standaritseeritud"
Praegu on plaan need tuled jätta kuni kevadeni. Kuna oma stanget ei tahtnud lõhkuda siis võtsin selle pruuni pealt, mis on mõningat matsud üle elanud ning roostes. Sellisega ei kõlba suvel ringi sõita kohe kindlasti.
Aga kas kaugtuled ja lähitule releel on mingi vahe ka?
Viimati muutis 27151, 18 Jaan 2012 23:04, muudetud 1 kord kokku.
Punane välk
27151 kirjutas:Tulede relee peaks asuma täpselt aku taga ja juhipoolne?
just seal, esimene kaugtuli, teine lähituli+parktuled
olen mõlemad lahti kiskunud ja erinevusi kl ei märganud.
Telefon: 53416803
moskiito kirjutas:
Kui erinevust ei ole siis hea!
Lisan veel ühe häguse pildi. Stangelt võtsin puhvrid ära, poldid lihtsalt ei ulatanud, kuna pidin stanget väljapoole tooma u~1cm jagu.
Punane välk
stern100 kirjutas:Pane jah lihtsalt uus relee vahele nendele, palju lihtsam. Endal toimetasin samamoodi. Kui E tähist klaasidel pole, siis võib tõesti juttude järgi kordusülevaatuse saada. Endal igapäevaselt see risk peal, kuna mul kollasel ees neli vene udukat kus pole mitte ühtegi märgistust peal peale kirja "Halogen". Aga noh, ei tea kas need jutud ka täiesti tõele vastavad. Aga kindlasti politseionkelid võivad vinguma hakata kui sul pole nõuetele vastavaid tähiseid seal peal.
Mul VAZ-il ka nii aga selle erinevusega, et vahetasin tuleklaasid ära E-tähisega kaugtule omade vastu. Juhmima "pollari" petab ära :lol
Telefon: 53416803
Õnneks mul kõik E tähised olemas. Homme üritan tuled ära ühendada.Üks korralikum pilt ka.
Punane välk
mario
Postitus Postitas mario »
kuidas sa neid ühendad?
kas paned eraldi lüliti või mitte?
Kui on kaugtuled, siis ma eeldan, et need töötavad sul koos kaugtuledega nagunii...
Siis on vähe lihtsam variant - sul on vaja paari meetrit juhet, ühte 4 klemmiga releed (30, 85, 86, 87) ja kaitset ning jootetina ja -kolbi.
Ühest kaugtule juhtmest (pead teadma ainult kas see on toite juhe või maandus), mina olen tavaliselt raalinud ikka toitejuhtme välja, võtad ühe juhtme jupiga toite ja viid selle lisatud relee mähise otsa peale. Teine mähise ots läheb massi. Skeem on tavaliselt relee peal ka... 30 on pidev pluss akult ja see ühenda aku plussiga. 87 peaks olema nüüd see juhe, mis läheb tarvitini, ehk siis sealt vii üks juhe ühe tuleni ja kohe edasi järgmise tuleni. Tulede teise juhtme võid ühendada kohe kuskile kere külge massi, a vene tuledel vist oligi juba tule korpus massis kerega, vähemalt mingit Volga udukat ma veeretasin käe vahel, siis sinna läkski ainult üks juhe..
Ja ongi kõik.
Auto kaugtulede ahel juhib seda lisareleed ja lisatuled ei kaota volti, olen märganud, et otse ühendades langeb nende pinge kuskil 10-11V peale ja tuled on tumedad. Soovituslik ka tegelikult panna ka auto tuledele veel omakorda lisarelee, siis on tuled palju eredamad, põlevad kauem ja ohutus suureneb. Kaitse pane 15A ja pane kohe aku plussi juurde sellele juhtmele, mis ühendab + klemmi ja relee 30 klemmi. Siis on vähemalt migi ohutus tagatud. :)
Eraldi lülitiga on juhtme vedamist rohkem ja mis mõte sellel olekski, kui sa nagu nii kasutad neid koos kaugtuledega.
hea retro näeb välja. :)
Telefon: 53416803
mario kirjutas:kuidas sa neid ühendad?
Ja ongi kõik.
Tänud, sain rohkem teada ja arvatavasti homme lihtsam ka see ühendus. Lülitit vahele ei tule ikka. Tulede sees on maandus olemas.
Eks ta näeb nende tuledega huvitav välja jah :)
Punane välk
Telefon: 53416803
Need tuled sobivad ikka väga hästi koos iluliistudega ette.
Väike näide auto kõrgusest.
Punane välk
