iz 2715 1989 mossejumal
Suletud
mossejumal
Re: iz 2715 1989 mossejumal
Seenior kirjutas:Kui süüde sees, on pinge süütepooli alumistel(variaatori) klemmidel.Jagajaga ühendatud juhtmel on pinge avatud kontaktide puhul,kontaktide sulgudes pinge kaob,kui seda ei juhtu,on kontaktid mustad ja süüde(säde)puudub.
nii süüde on sees siis on kolmel klemmil peal ja liigutad kontakte ära ei ka üheltki.
PS :et võtta alt see juhe ära,mis on oranz,mõndadel roosa:kaob kogu vool süütepoolilt.peaks vist nii olema,et ühele klemmile tuleb vool peale ,teised kaks annavad voolu välja.
kontaktid ja asjad on puhtad.
Viga tundub olema ikkagi jägajas.Kui süüde sees ja kontakte lahutad,vaata,kas kontaktid sädelevad ja samal hetkel peab kõrgepingejuhtmes säde tekkima.
mossejumal
Võimalik.Sai uued juhtmed süüte poolile pandud nüüd jälle toimib,aga varsti läheb ka uus jagaja peale.
Ahjaa.Värvisin esivõre ära Tulemus :
Vabandan kvaliteedi päras(telefoniga tehtud)
Nüüd millalgi peaks veel suunatulede ja täistulede lüliti vahetama,sest kui täistuled paned,siis nad põlema ei hakka.
No ongi autol lõpuks auto nägu peas :beer Täitsa kobe. Aga iš märgi võtsid meelega eest ära?
mossejumal
stern100 kirjutas:No ongi autol lõpuks auto nägu peas :beer Täitsa kobe. Aga iš märgi võtsid meelega eest ära?
Polnudki IZ märki ees kui sain ;)
Telefon: 53416803
Postitus Postitas 27151 »
Viska see org raadio kohast porno tjuuning ära, ei sobi sinna üldse.
Võin sulle uue võre müüa koos märgiga ;)
Punane välk
mossejumal
27151 kirjutas:Viska see org raadio kohast porno tjuuning ära, ei sobi sinna üldse.
pole porno,seal oli ennem süütelukk :D
ja,eks sinna kohta tuleb midagi,aga mida ei tea.
Ja ma tahan ainult siis märki mitte võre.
mossejumal
Asjalood on selle masinaga väga halvad.Mõtlesin hakkan uuesti juhtmeid vedama no said veetud,kõik õieti,mitte midagi,sai kaitsmekarbi klemme liigutatud,ainult signaal töötas ja kui sedagi vajutasid,käis klemmi juures nagu tuli terve kaitsmekarbist lõi tuld välja.Minu mõistus on koos.
See et 3 tuleb süütepoolile peale vool ei tohiks olla,kontakte liigutad mitte midagi ei teinud,siis vedasin uuesti algusest ja nüüd mitte midagi.
ei tea mida teha :cry :cry :cry :cry :help :help :help :help
PS: Kellegil uuema 412 juhtmestiku pole pakkuda?
mossejumal
Ootan huviga uuema 412 juhtmestiku kohta.
Mõni pilt ka igavusest.Parem poolne praegune liikur,vägagi ökopill :)
mossejumal
Mõttetu postitus:D
Mossel dokid olemas.Nüüd veel uus juhtmestik vaja saada.
Suletud
