19. leht 20-st
				Re: Moskvich 400 Hot Rod, fokser
				Postitatud: 17 Juun 2018 16:24
				Postitas fokser
				Postitatud: 17 Juul 2018 13:14
				Postitas fokser
				Postitatud: 30 Juul 2018 16:08
				Postitas fokser
				Postitatud: 16 Aug 2018 01:59
				Postitas fokser
				Endiselt ootan Mosse juppe värvitöökojast. Hetkel aga... olen ennast kurvastusest pilve tõmmanud!
				Postitatud: 17 Aug 2018 11:27
				Postitas fokser
				Mossest:
Jupid on käes ja suur tänu Hiteh.ee meistrimeestele. Ei tea, kas kasu oli minu antud värvikoodis ja täpses värvi segamise valemis või sobitati tooni ka kohapeal. Värvitoon on täpselt õige saanud ja erinevust ei näe. Kapott juba autole tagasi peale pandud, sellega oli väga lihtne. Vaja oli ainult neli polti kinni keerata, reguleerimist ei nõudnud. Uks on samuti küljes, kuid pusimist oli veidi rohkem, et see täpselt õigesse kohta saada. Uks päris valmis veel ei ole, kuna vahetan välja akna tõstuki mootori veidi uueme vastu. Vana mootor on "väsinud" juba. Hetkel töö käib ja peagi saab Mosse taas kokku.
				Postitatud: 18 Aug 2018 19:46
				Postitas fokser
				Mosse on taas korras! Pole halba ilma heata. Ega ma vist poleks kapotil olevaid mõrasid nii pea korda teinud, nüüd aga need ilusti eemaldatud. Ukse aknal uued tihendid ja uus mootor.
				Postitatud: 05 Sept 2018 14:47
				Postitas jaanus
				Tere
Tunneksin huvi, kas Teie ilus punane Moskvich Hot Rod on alles?
Sooviksime seda kasutada ühel fotosessioonil. Oleks väga tore kui saaksin Teiega kontakti, et saja arutada. Teemaga suht kiire. :-)
Minu kontakt on
jaanus@eventmasters.ee ja telefon 5012444
Tervitades.
Jaanus Jegorov
Event Masters OÜ
				Postitatud: 19 Dets 2018 19:29
				Postitas fokser
				Kalevipoeg laenas Mosset, et Soomest laudu tuua...
 (Event Masters OÜ)
				Postitatud: 09 Mär 2019 18:51
				Postitas marek
				Värskes Autolehes on artikkel et autode ümberehitajate elu on tõenäoliselt minemas lihtsamaks ümberehituspiirangute osas. Lisaks jäi silma järgmine lause:
Ümberehitamise asemel prooviti sageli saada auto registrisse iseehitatud sõidukina, kuid siin põrkuti teiste normidega. Esiteks ei suudeta Maanteeametile tõestada, et auto kere või raam on tõepoolest ise ehitatud ja ei kasutata mõne tootja valmistatud keret või raami.
Samas meenus kohe käesolev auto ning selle kirjeldus:
fokser kirjutas:Mossest:
-Tehnilised andmed! Mosse on ehitatud BMW 320i E36 kerele. Põhi ja kõik sinna juurde kuuluv on bemari originaal, midagi muutnud ja ümberehitanud pole. Sellega seoses on jäänud originaalseks sillad, mootor, käigukast, pidurid, kütuse- ja roolisüsteem ning kõik nende kinnitused.
 Minuarust on nüüd käesolev auto vastuolus eeltooduga kuna auto on ehitatud ju BMW kerele. Samas käesolev auto on OMAVALMISTATUD. Kas siin on nüüd ajakirjanikud millegiga puusse pannud või on alates käesoleva auto valmimisest (2014) nõuded iseehitatud sõidukile muutunud?
Oleks täitsa põnev teada, et mis olukord tegelikult on kuna praegu jääb asi üsna segaseks.
				Postitatud: 10 Mär 2019 14:28
				Postitas Martpoiss
				Kui on huvi ise ehitada siis mine räägi ARKis, foorumis targutamine ei vii kuhugi. Ega ise tegemine ei tähenda et ise pead rauamaaki kaevama minema, selle auto kere on ise tehtud kasutades mõningaid BMW detaile.
