Re: 4xIZ 412 IE 91a, 91a, 85a ja 84a; AZLK 2140, 76a stern1
Mida kõrvalistuja peeglit
Leidlik lahendus juUrukoer kirjutas:Mida kõrvalistuja peeglit
Vatslast?stern100 kirjutas:Nats aega tagasi sai ju üks juurde toodud. Nr 25. Näitan teile kah. 85a, paberid olemas.
Tuli teine mustamäelt hoopis.
Ehk siis talverallilt kodus. Kokku umbes 400km ja 80L bensiini. Kunagi varem pole tehniliselt nii viperusterohke aasta olnud. Hommikul vaevlesin pool tundi auto käivitamisega, lõpuks nööri otsas saime tule torru. Seejärel, enne lõunat järsku hakkas auto küttenälga jääma ja surigi lõpuks välja. Sai vaadatud, uuritud, ei tulnud hästi bensiini peale enam, kuigi paagis nats alla poole veel sees. Okei, tutikas bensupump külge, 3km sõitu ja suri uuesti välja. Käsitsi lüües töötas, mootori pealt mitte. Pump maha, selgus et uuel pumbal oli selle kuradi varda mis nukkvõlli pealt tulev võll "vajutab", ära murdnud. Nojah, vana pump peale tagasi. Sai siis ka moe pärast kütusetoru puhutud, kole raskelt käis õhk läbi. Saime korda, jälle liikus. Jaa siis kaks korda veel puhusime torust sitta tagasi. TUleb asi nüüd ette võtta. Aga muidu pidas vastu kenasti!
Noh, suurhooldus tehtud pmst. Kõik uued õlid filtrid, topeltstabikas tagasi, piduriklotsid uued. Määrimine ja sildade kontroll. Hetkel loobusin ka 10w-60 täissünt õlist sest kurat hakkas igalt poolt välja pressima, õlisurve kippus ikka liiga suur olema kui jahedal ajal õli nii soojaks ei lähe. Hetkel läks sisse 5w-50 täissünt. Ja kohtume siis 9. Aprill Haapsalus!
Haapsalu RS 09.04.16
Kohad voorude kaupa ning ületulemus
Jonar - 10-14-7-11
Stern - 11-11-13-13
Jonar - 10-14-7-11
Stern - 11-11-13-13
Haapsalus saime kettad siniseks kah...uutele ketastele lasime fancy kujunduse ka ikka peale
Eile toimus Vasalemma rahvasprint. Päev algas kenasti aga minul kõik kolm vooru ja vennal üks voor auto tohutult tõrkus bensiininälja tõttu ja sõita oli võimatu. Puhastasime torusi karpat, eemaldasime lagunenud bensupumba tihendi tükke aga lõpuks selgus et bensutoru oli hoopis kahjustada saanud. Täpselt see hea koht tungikoha juures. Jupp vahelt ära, volla asemele ja siis töötas ilusti.
