3. leht 11-st
Re: IZ 412 IE, 1982, Gustav
Postitatud: 22 Sept 2010 21:46
Postitas Gustav
andiz kirjutas:Ilus pill jah. Kas sellel ees nurkade peal suudnasid polegi? Või kuidas see asi seal tehtud on? Ja need stangepuhvrid peaks originaalid olema, nii et mis seal ikka muuta.
Need parktuled töötavad ka suunatuledena. :)
Postitatud: 25 Sept 2010 11:37
Postitas w2intz
Sain ka selle daamiga sõita, igati hea "tujurikkuja" :auto
Postitatud: 28 Nov 2010 21:49
Postitas tafi
Nagu näha osales mosse Saaremaa rr-l? :D
Postitatud: 28 Nov 2010 22:05
Postitas Gustav
Nii tõesti oli. Sai väheke kätt harjutatud. :) Nüüd ootan juba uut rallit, õnneks 2011.a hooaeg algab samuti Saaremaal. :auto
Postitatud: 04 Dets 2010 17:18
Postitas Gustav
Mõningaid pilte veel Saaremaa Rahvarallilt.
Üks mure ka. Nimelt ei puhu akende peale üldse õhku. Proovisin kapoti ees oleva klapi lahti teha, kuid siis tuleb vaid külma õhku. Soojendusradikast käib jahutusvedelik läbi (kapoti all vastav lõdvik on soe). Kas salongis olevad lõdvikud või puhur võivad umbes olla?
Postitatud: 04 Dets 2010 17:52
soojakraan ikka lahti ? kui salongiradikas soe siis ei oska 6elda.. mossel puhur puhubki yldiselt kehvasti sinna akna peale seda
Postitatud: 04 Dets 2010 18:49
Postitas Gustav
Kraan on lahti, jah.
Postitatud: 05 Dets 2010 22:34
Postitas risto626
täpselt nagu minu oma :P
Postitatud: 03 Juun 2011 13:26
Postitas Gustav
Pole siia pääris ammu kirjutanud. Igatahes läks täna uus õli sisse, miskine poolsünt. Vahepeal on tagumisele klaasile lisandunud ka mosseklubi kleeps. Tegemist tahab veel käsipidur, mis hetkeseisuga üldse ei tööta. Kui kunagi auto puhtaks viitsin pesta, siis ehk saab pilte ka. :D Seniks kena suve kõigile!
Edit: Sai ka otsustatud, et selle autoga ikka rallit ei sõida. Jääb suvel chillimise autoks. 8)
Gustav
Postitatud: 23 Juun 2011 11:50
Postitas Gustav
Üks pilt ka vahelduseks. Numbrimärk leidis eile uue koha. Ühtlasi peeti mind eile õhtul esimest korda kinni. Miilitsaonu tegi mitu tiiru ümber auto. Pole ühtegi halba sõna õelnud, ei valju hääle ega numbrimärgi asukoha kohta. Ahjaa, vahepeal andis summuti viimane kinnitus ka otsad, see ootab keevitust. Ajutist kinnitust kirjeldab järgnev pilt. :D
Head jaani,
Gustav :auto
