AZLK 2140 1985,ABS
Re: AZLK 2140 1985,ABS
Tänaseks spidokaprobleemid korras ja nüüd ootab massin veel suverehve,muu peaks vast jonksus olema.
					Viimati muutis ABS, 03 Mär 2015 21:56, muudetud 1 kord kokku.
							AZLK 2140 ´85a.
Nonii,monoloog jätkub  .Täna sain uued veljed.
					Viimati muutis ABS, 03 Mär 2015 21:55, muudetud 3 korda kokku.
							AZLK 2140 ´85a.
Tänud,pildi peal ei näegi nii ägedad välja kui päriselt.
					Viimati muutis ABS, 03 Mär 2015 21:58, muudetud 1 kord kokku.
							AZLK 2140 ´85a.
Hiljaks oled jäämas, varsti pannakse ikka mossed varjualla, sa alles suvekad alla
Veljed on küll kenad!
Punane välk
Eksole...
					Viimati muutis ABS, 03 Mär 2015 21:59, muudetud 1 kord kokku.
							AZLK 2140 ´85a.
Värvisin Robocop-veljed üle,nüüd veel rehvid vaja peale panna(loe osta)
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/3 ... 911a46.jpg
AZLK 2140 ´85a.
Nonäe saidki lõpuks endale laia plekiABS kirjutas:Värvisin Robocop-veljed üle,nüüd veel rehvid vaja peale panna(loe osta)
 Tugevdused sees ja puha. Mitu tolli siis laiust ka jagub? Ja kui võimalik siis anna vähe suurem pilt
  Tugevdused sees ja puha. Mitu tolli siis laiust ka jagub? Ja kui võimalik siis anna vähe suurem piltRavimatu haigus nimega Moskvich.          Hetkel 5 x 412 , 2715, 426E, 2126, 408 pluss palju doonoreid.
Laiused on 6 ja 6.5 tolli,krt kardan kas need vähe laiad ei ole?
					Viimati muutis ABS, 03 Mär 2015 22:00, muudetud 2 korda kokku.
							AZLK 2140 ´85a.
6.5 on üldjuhul maks mis mossele originaalseisus taha alla saab lükata. Oleneb muidug mis rehvi nüüd peale lööd.ABS kirjutas:Laiused on 6 ja 6.5 tolli,krt kardan kas need vähe laiad ei ole vä
Muidu selle pildi suurusega selline nali et maaaaeitea miks ta niiii väikese pildi annab
...kusjuures kui esimeses postituses albumis sdasi kerida ja sama pildini jõuab siis on sellises suuruses et silm ka seletab mis seal on(loe normaalses suuruses)
Ei mäleta kas olen rääkinud või ei
 Aga mina näiteks pidin 6.5 tollise velje ja 205 laiuse rehvi korral sisemise koopaääre vastu kere lööma, et see terav serv kurvis rehvi ära ei lõhuks, muidugi mul autod madaldatud ja tagumised logarid eemaldatud et need kärssama ei hakkaks. Sinna peale löö 175/185 rehv ja saab logaritega edukalt sõita.
  Aga mina näiteks pidin 6.5 tollise velje ja 205 laiuse rehvi korral sisemise koopaääre vastu kere lööma, et see terav serv kurvis rehvi ära ei lõhuks, muidugi mul autod madaldatud ja tagumised logarid eemaldatud et need kärssama ei hakkaks. Sinna peale löö 175/185 rehv ja saab logaritega edukalt sõita.Ravimatu haigus nimega Moskvich.          Hetkel 5 x 412 , 2715, 426E, 2126, 408 pluss palju doonoreid.
