3. leht 6-st
				Re: azlk 408, 1973, Talts
				Postitatud: 01 Apr 2012 19:17
				Postitas Talts
				Kõik ülejäävad vidinad on MAZile ära lubatud.
				Postitatud: 03 Apr 2012 22:49
				Postitas Talts
				Täna sai siis uksepolstrid lahti harutatud, järgmisel nädalal nahatan ära. Ilmselt tuleb ka uus papp panna, vanad kõvasti niiskust saanud ja on kõveraks end tõmbanud.
				Postitatud: 04 Apr 2012 00:12
				Postitas ABS
				See papp on halb jahh,kipub kõveraks minema.Oma autole tegin uste polstrite alused klaasriidest ja siis liimisin puitspooni peale.Kui on võimalust sama teha siis julgen soovitada
				Postitatud: 04 Apr 2012 14:04
				Postitas Talts
				Puitimitatsioon ei istu endale eriti, plaanis punast nahka kasutada. Ideaalis peaks maha mingi punase vaiba otsima, ehk annan lada oma ümber vorpida mosse jaoks.
+ klaasriidega väga mässama ei viitsi hakata.
				Postitatud: 04 Apr 2012 18:20
				Kui ma õieti mäletan, siis kunstnahka uksepolstrite jaoks müüakse Luise tn.4 kaupluses "Noor Tehnik"
http://www.noortehnik.ee/kontakt/
				Postitatud: 04 Apr 2012 19:07
				Postitas Talts
				Kuna ma ise sinna ei satu siis ma tellin hoopis sealt. Kuid tänud siiski!
				Postitatud: 07 Apr 2012 01:03
				Postitas M410
				Kombimiis kirjutas:See on petlik arvamus et tavaline täitekrunt hoiab roostet eemal- tegelikult kiirendab (küll mitte kordades) õitsemist; krunt seob niiskust.
Sry et teemat risustan, aga mul oleks paar küsimust:
Mis seda krunti siis nii äkitsi niiskustimavaks teeb ? Või mis sellele krundile roostevaba alternatiiv oleks, kui ta nii niru värk on ?
Sa pritspahtliga segi ei ajanud ? Need on kaks iseasja ja pritspahtel on oma koostiselt tõesti üks saunasvamm.
				Postitatud: 07 Apr 2012 10:31
				Postitas Talts
				Krunt on tegelikult poorne, et parandada värvi nakkuvust. Sestap imab krunt samuti niiskust.
Lähiajal saab nüüd mosset keevitama hakata, samuti sai veidike nahka tellitud mis nüüd lähipäevil peaks jõudma, saab polstrid üle teha.
				Postitatud: 07 Apr 2012 11:34
				Postitas M410
				Või nii..... Seda ma ei teadnudki, et ta nagu šveitsi juust on.
No aga mis siis ikkagi selle asemele soovitada, et ta nii hullusti ei roostetaks ? Värv on ju samuti poorne.  Mingit roostevastast kaitset ta samuti ei sisalda, sest et värv on lihtsalt dekoratiivvahend.
				Postitatud: 07 Apr 2012 11:51
				värv tekitab siiski tugeva, mittepoorse, emailitaolise kaitsekihi pinnale
