Uskumatult palju on neid küll.MAZ kirjutas:Järjekordne madaldatud versioontulemas???
IZ 27151 '91 Madys
Re: IZ 27151 '91 Madys
Kas kast jääb endist viisi pikaks? Minu arust on see pikk kast ikka päris kole
, aga kindlasti praktilisem, kui lühike kast.
samas on miskit selles pikas kastis,eriti kui masin madalam
Mitte hulgas pole küsimus aga mis kasu on sellest madaldamisest? Saan aru,et ilmselt tegu hirums ägeda asjaga aga kas sellel on ka praktilist väärtust??? Minu pärast pidage mind kiviaegseks aga mulle madaldatud auto peale ei lähe.iisak kirjutas:Uskumatult palju on neid küll.MAZ kirjutas:Järjekordne madaldatud versioontulemas???
Aga mõelgem ka sellele, et kõik ei vaja seda masinat igapäevakseks või töö- otstarbeks. Miks mitte omada hallist massist erinevat ja omanäolist masinat? Minu poolt edu meestele, kes vähemalt viitsivad vene tehnikaga tegeledaMAZ kirjutas:Mitte hulgas pole küsimus aga mis kasu on sellest madaldamisest? Saan aru,et ilmselt tegu hirums ägeda asjaga aga kas sellel on ka praktilist väärtust??? Minu pärast pidage mind kiviaegseks aga mulle madaldatud auto peale ei lähe.iisak kirjutas:Uskumatult palju on neid küll.MAZ kirjutas:Järjekordne madaldatud versioontulemas???
Kui masin juba nii tõsiselt ette võetud, siis võib-olla tasub tagasilla osaga midagi sellist teha:
Jääks tulevikus patjadele ka ruumi
BTG Nordschleife 12:43
GT Nürburgring 3:42
GT Nürburgring 3:42
Selle jaoks oleks vaaja uut tagasilda kahjuks mis oleks keerdvedrudega. Lehtvedru teeb selle asja siin nii pikaks, et enne kui leht täiesti pahupidi saab minna, hakkab pakk vastu poolraami käima. Plaanis oli tegelikult tagumist vedrupaki kinnitust ümber teha ja poolraamile rohkem sisse viia, aga kahjuks ei saa seda teha ilma tervet poolraami tõstmata. Vedru otsas on kiikumisruumi vaja. Kui kellegil on muidugi sarnast silda mis oleks enamvähem sama lai ning sama auguvahega (kuulnud mingisugusest toyota sillast) siis võib pakkuda. Vahetame igasuguste huvitavate juppide vastu kui ka krõbiseva.kOll kirjutas:Kui masin juba nii tõsiselt ette võetud, siis võib-olla tasub tagasilla osaga midagi sellist teha:
http://www.hot.ee/alevimossegangster2715/flash/0152.jpg
Mosse madaldamisest nii palju, et praegu on sillatala täpselt poolraamiga ühel joonel ja see tähendab seda, et enam madalamaks minna ei saa sisuliselt. Poolraami enda paksus on juba ligi 5cm ja kui siia veel 10 otsa lisada siis karbiserv jääb maast kuskil 15cm kõrgusele. Enam alla ei saa sellises kombo konditsioonis, kui keegi just ei taha mootoritõste kui ka sillatala ümber tegemisega tegeleda. Väga madalaks saada, siis tuleb lihtsalt laiendid teha
Progressist räägib edasi Madys kui eksamilt saabub. Seniks, peace
Hiace sild on sama auguvahega, tavaliselt LSD-ga ja väga vastuoidav
hannes24 kirjutas:hannes24 kirjutas:sellele hiace sillale mis mul kuuris on 13 tolli velg peale ei lähe. 403 velg läheb. Pikkuse katsun ära mõõta. Krt mingi kuu aega mõõdan jubaaga vast saab siis häste mõõdetud.
HIace sild on ca 142cm pikk, mosse oma vist 127 (2140). Nii, et päris 1:1-le ei lähe. Jämedalt 7,5cm mõlemat tagakoobast vaja laiendada.
tegelikult niipalju koobast laiendama ei pea.. kuna mosse sild juba suht kitsas siis ühele poolele annab juba umbes 3 v nats rohkem cm juurde panna nii et originaal koopas rehv ei hakka koopas käima
Niipalju siis ütlen hetkel, et üks kroomninaga mosu peaks kastikale doonoriks kohal olema.
