3. leht 13-st
				Re: Karpast ja  düüsidest
				Postitatud: 19 Jaan 2013 22:15
				Postitas canyondrift
				Sai "osoon" ümber tehtud mehaanilise avanemise peale... Nüüd pillil hing kinni nii kui teine lõõr lahti tuleb ja hirmus bensiinilebra ka üleval, saab ilmselt palju kätte... Samas liimisin mingi epo liimiga osad mittevajalikud vaakumosad ka kinni et rõhk välja ei pääseks, ainsad lekkekohad võivad olla nüüd siibrite võllid, aga need on üpris tihedad niiet sealt eriti midagi ei tule.
Nüüd tuleks ilmselt düüse hakata vahetama, et karpa korralikult käima saada? Praegu sees originaal 109 ja 157 kui õigesti mäletan neid numbreid mis originaalis..
				Postitatud: 21 Jaan 2013 13:03
				Postitas sass
				canyondrift kirjutas:Sai "osoon" ümber tehtud mehaanilise avanemise peale... Nüüd pillil hing kinni nii kui teine lõõr lahti tuleb ja hirmus bensiinilebra ka üleval, saab ilmselt palju kätte... Samas liimisin mingi epo liimiga osad mittevajalikud vaakumosad ka kinni et rõhk välja ei pääseks, ainsad lekkekohad võivad olla nüüd siibrite võllid, aga need on üpris tihedad niiet sealt eriti midagi ei tule.
Segukoonuseid võid ka proovida vahetada. Katsetamise küsimus kõik - võiksid esialgu II kambris kasutada pisemat kütusedüüsi.
				Postitatud: 21 Jaan 2013 16:17
				Postitas 21406
				Küsimus Läänemaa inimestele. Kus kohast saaks osta läänemaal või haapsalus rem komplekti K126H karpale?
				Postitatud: 08 Veebr 2013 22:02
				Postitas Manks
				Lammutasin täna oma mosse karbussi lahti (daaz 2105) ja uurisin düüse. Kütuse düüsid olid 107 ning 162 ja õhu omad mõlemad 170. teiste düüside otsinguga sain 3 zigulli karpat, 2 on samasugust nagu minul ja üks 2101 oma. Kui pühapäeval aega saan, siis uurin neid seest.
				Postitatud: 08 Veebr 2013 22:12
				Postitas Urukoer
				21406 kirjutas:Küsimus Läänemaa inimestele. Kus kohast saaks osta läänemaal või haapsalus rem komplekti K126H karpale?
kui ei ole müügis ,saad tellida Code Varuosadest:
Karburaatori rem.komplekt K-126H
Mudel:  M412
Kood:  05161
Hind: 6.74 € / kt
				Postitatud: 10 Veebr 2013 20:47
				Postitas Manks
				Manks kirjutas:Lammutasin täna oma mosse karbussi lahti (daaz 2105) ja uurisin düüse. Kütuse düüsid olid 107 ning 162 ja õhu omad mõlemad 170. teiste düüside otsinguga sain 3 zigulli karpat, 2 on samasugust nagu minul ja üks 2101 oma. Kui pühapäeval aega saan, siis uurin neid seest.
Sain vajalikud düüsid. Kütusedüüsidest läks 107 asemel sisse 113 ning õhu oma 170 asemel 150. Sai ka proovisõit tehtud, esialgu on vedu erinevatel pöörete vahemikus palju sujuvam, masina turtsumist ei esinenud.
Teisipäev - kolmapäev läheb mu tuttav LADA poodi (Pihkvasse), ta saab võimalusel vajalikke düüe ja muid jubinaid tuua. Kel huvi, võib nimekirja PS homse õhtuni panna
EDIT: Düüse eraldi ei pakuta, saab ainult karbussi remondikomplekte margi järgi. Hindadest niipalju, et mosse toonribaga esiklaas on kohapealt tellides 25€ kanti ja elektrosüüdet täiskomplektina olevalt viimati olnud 80€.
				Postitatud: 14 Veebr 2013 00:07
				Postitas Peeter
				Sai soetatud Daaz 2106 karpa ja see puhtaks pestud, kuid tekkis küsimus kuhu see juhe ühendada.
http://paaver.planet.ee/72723061_3_644x ... rev002.jpg
Ja kas käivitus seadeldise diafragmasse tuleb mingit määret panna? Varem mingi möks seal sees oli.
				Postitatud: 14 Veebr 2013 10:50
				Postitas Urukoer
				selle juhtme eesmark on avada kui vool peal nõel ehk siis klapp.kui voolu peal pole on suletud asendis ja bensiini peale ei tule. vaja sul ta ühendada süütesüsteemiga
				Postitatud: 19 Veebr 2013 00:27
Võid ühendada süütepooli pluss klemmi külge. Ja diafragmasse, et sa jumala eest mingit möginat panema ei hakka, see peab puhas olema nagu tite pepu
				Postitatud: 19 Veebr 2013 18:58
				Postitas RoTT
				Süütepooli plussi küljes hakkas mul süüde lampi ära kaduma, soovitan selle kuhugile mujale panna.
