süüte küünlad
Re: süüte küünlad
partnermosse kirjutas:Vene küünal läeb tuksi kui karpa pidevalt üleujutab.
ei ole nii, minu auto karpa ei ujuta üle aga vene küünlad ei kesta samuti peal ning sellepärast olengi need kõik minema visanud.
Re: süüte küünlad
Vabariigi algul sai ostetud GAZ 51-le uued moodsad küünlad. Poemüüja kiitis takka....aga algul nagu käisid ja hiljem.....tutkit. Läksid vanad tagasi..... Ega kõik kaup mis mujalt tuleb pole kuld. Käib ka vene küünal aga muidugi siis kui korras on.
Sõber ütles,et kui olid tulnud 53-ed elektronsüütega siis neil ei pidanud küünlad üldse pikalt vasta,kuna säde olla liiga võimas..... Eks tuleb siis erinevaid proovida,võibolla tõesti sobib ka mõni vällamaa küünal paremini,kui vana kodumaa oma.
Jossu
Re: süüte küünlad
Postitus Postitas Jossu »
no tänapäevaseid poest küsides pead ikka ise teadma asja ehitusest(küünla, süütesüsteemi) samamoodi ossin iz jupiterile uued küünlad, jaa kõik ostavad neid ja väga hästi. Põlesid läbi üks silinder miskit 50km teine topelt umbes pidas vastu. Võtsin siis juhtumisi ja lugesin mis pääl kirjas ja kood tundus tuttav. Väikevend rolleritega jamab ja uutele 12v rollerite küünlad soovitati mulle, no 6v peale need ei saa kuidagi samamoodi sobida. Hullemad kui harukordne nähtus maximas eestikeelt kõnelevat müüjat kohata, kui leida adekvaatne vastust inimestelt, kes reaalselt miskit ise kogenud pole. Naised saunas rääkind on kõik foorumid ja soovid ja börsid täis(tänapäeva poemüüjatest soovitajaid pean silmas :) )
HendrikR
Telefon: 56643745
Re: süüte küünlad
Postitus Postitas HendrikR »
Sattusin Automaailmast küünlaid uurima...tulemuseks andis mosse küünalde alal ühe kindla toote: NGK BP7ES. Need sobivad ikka mossele kindlalt? :) Enne ostu igaksjuhuks uurin :D
Martpoiss
Re: süüte küünlad
Postitus Postitas Martpoiss »
Sobivad, mul samad.
Re: süüte küünlad
Kui mälu alt ei vea, siis nii BP6ES kui BP7ES on 412 mootorisse ok.
hard0
Re: süüte küünlad
Postitus Postitas hard0 »
Re: süüte küünlad
Aga vaata, et oleks Made in Japan, mitte Made in France. Just NGK puhul. Prantsusmaal valmistatud ei ole nii head... Ja BP6ES tavalisele 412 mootorile täiesti sobilikud. Samuti ka BP7ES.
Sten
Re: süüte küünlad
Postitus Postitas Sten »
Kas talvel lühikeste sõitude jaoks võiks kasutada nt soojusnumbriga 5 või isegi 4 NGK küünlaid? https://www.ngk.com.au/technical_info/heat-range/
Re: süüte küünlad
Sten kirjutas:Kas talvel lühikeste sõitude jaoks võiks kasutada nt soojusnumbriga 5 või isegi 4 NGK küünlaid? https://www.ngk.com.au/technical_info/heat-range/
Võid proovida kuigi vajadust pole. Olulisem on see, et sooja õhku saaks karburaator, segu tegemiseks.
