Re: AZLK 2140 1985.a. Vix.
Postitatud: 25 Veebr 2014 20:23
Lõppude lõpuks sain ka ülevaatuse tehtud.
Üks vehib salongis kangiga, teine vaatab alt kas ja kuhu hoovad tahavad / ei taha minna. Kui viga pole reguleeringus ja lõtkud on ülemäära suured, tuleb hoovastiku puksid välja vahetada.vix kirjutas:On ajad möödunud ja sai soetatud järgmine isend. AZLK 2140 1981.a
Küsimus siis selles et pole veel laiali kiskunud aga kolmas käik ei taha hästi sisse minna. Kui pikemalt jukerdada siis saab ka sisse. Ise eeldan et hoovastiku viga ja kui on siis kas seda ka võimalik ise parandada`?
Või lisada käigukasti õli juurde !stern100 kirjutas:Üks vehib salongis kangiga, teine vaatab alt kas ja kuhu hoovad tahavad / ei taha minna. Kui viga pole reguleeringus ja lõtkud on ülemäära suured, tuleb hoovastiku puksid välja vahetada.vix kirjutas:On ajad möödunud ja sai soetatud järgmine isend. AZLK 2140 1981.a
partnermosse kirjutas:Või lisada käigukasti õli juurde !stern100 kirjutas:Üks vehib salongis kangiga, teine vaatab alt kas ja kuhu hoovad tahavad / ei taha minna. Kui viga pole reguleeringus ja lõtkud on ülemäära suured, tuleb hoovastiku puksid välja vahetada.vix kirjutas:On ajad möödunud ja sai soetatud järgmine isend. AZLK 2140 1981.a
Äkki sellepärast ei lekigi, et õli on otsasvix kirjutas: Alt paistab asi kuiv et ei leki nagu, aga palju seal seda õli olema peaks?
