AZLK 2140 1986 AZLK 2140 1984 KarlFre
Re: AZLK 2140 1986 AZLK 2140 1984 KarlFre
Täna siis vägagi moskvichi alane küsimus. Mis teha kui arvatavasti praeguse paari külma kraadi pärast autol mootor lähe käima aga, mootoril ventikas ringi ei hakka käima ? Mis selle põhjustab ja kuidas ära hoida ? Proovisin käega ringi ajada venti aga, paar cm-i liigub ja rohkem mitte.
starterit annad siis käib ringi v?
Ega sul juhuslikult jahutus süsteemis vesi sees ei ole?
Vabalt võib olla, et preguste külmadega on veepumbas vesi ära külmunud ja tiivik ei käi see tõttu ringi enam, kuna veepump ja tiivik ühe võlli peal.
vesi ju muidugi tulin ka lõpuks selle peale
Kallasin radikasse ja vee torudesse kõvasti kuuma vett sisse ja sain vee välja lastud, panen tosooli asemele.
Nüüd kontrolli ega karteris mahlad segamini pole ja kas plokk jäi terveks.KarlFre kirjutas:vesi ju muidugi tulin ka lõpuks selle pealeKallasin radikasse ja vee torudesse kõvasti kuuma vett sisse ja sain vee välja lastud, panen tosooli asemele.
Päris tulist ei kallanud sisse.
pigem oli küsimus, et ega asi lõhki külmunud pole
ei usu et nii hull voolikud lahti tegin siis päris jää ei olnud veel ja üpris ruttu tuli välja ka.
kui oli ainult paar külmakraadi, siis ei ole midagi kuskil lõhki külmunud. Vesi mootoris kannatab vabalt -5 kraadi ka ära. Miks mootor ringi ei käi, seda ma paraku ei oska öelda.
Sain eile juba kõik korda läks -40C tosool sisse ja sai paar tiirakat juba tehtud.
