IZ 412
irukas
Telefon: 55 81 505
Re: IZ 412
Postitus Postitas irukas »
Plagistamine on ilmselgelt detonatsioon, mis tuleb liiga varasest süütest.
Linnuvabriku garaaž
Oliveer123
Re: IZ 412
Postitus Postitas Oliveer123 »
No ei taha see mootor kohe üldse käia.
Käisin korra veel klapivahed üle. Panin tähele seda, et väljalaske klapivahe hääl oli palju tugevam logistades, kui sisselaske oma, kuigi mõlemad said sama kaliibriga paika. Seda kõigil klappidel. Kuna sellistviisi põlgistas kenasi, siis panin need tsipa väiksmaks kui kaliibriga mõõdetult ja mootori töötamise ajal ei ole sellist kõlbinat enam.
Aga mootor ise väga ei tööta. Kui kohapeal venitab käima, siis kõrgematel pööretel ei taha kuidagi käia, ju jääb siis bensiini puudu ikkagi. Kokku sai see pandud uue remontkomplektiga niipalju kui uusi düüse oli. Muus osas läksid vanad ning kanalid kõik kompressoriga läbi lastud. Düüsidel kahjuks ei ole peal numbreid ning ei oska öelda kui suured kuskil on.
Re: IZ 412
Ilmselt vajab karburaator kalibreerimist.
irukas
Telefon: 55 81 505
Re: IZ 412
Partnermosse ütles juba põhjuse. Remontkomplektide düüsid on üldjuhul liiga väikese numbriga ja ongi hing kinni.
Linnuvabriku garaaž
Re: IZ 412
Kas mured murtud ? :)
Oliveer123
Re: IZ 412
Usun, et suurem osa muredest murtud.
Partnermosse käis lahkelt abis klappe, süüdet ja karpat üle vaatamas. Mõned tunnid tööd ja proovides ei midagi. partnermosse arvas, et akul pole piisavalt särtsu, mis osutus tõesks. Järgmisel päeval sai mootori käima kohapeal ilusti. Täna pumpasin kumid täis ja proovisin isegi garaasi ees sõitu teha. Liikus kõvasti paremini, kui enne. Kui nüüd pidurid ka õhutatud saavad, siis kutsuksin Partnermosse uuesti külla peenhäälestust tegema. Olin ise juba suht lootust kaotamas, aga tänu Partnermossele (soovitan teistelegi) saab vast asja :) Kui siin mõned vead veel likvideeritud saavad katsun ka ÜV läbida.
Sidur haakus ka suhteliselt pedaali ülevalt, aeg vist uut siduriketast otsima hakata või lihtsam vana katted taastada?
Re: IZ 412
Su masina siduriprobleem võib laheneda ka korraliku õhutamise järgselt peale sidurõli lisamist.
Martin2140
Telefon: 58955917
Re: IZ 412
Reguleerida saab ka
Oliveer123
Re: IZ 412
Väike update selle mosse käekägu kohta.
Hetkel asi nii, et iseenesest pealolev mootor töötab hästi tänu Partnermossele, aga see mootor ise juba nii kohvi. Silindrite surved olid kõigil keskeltläbi 4,5bar, mida on liiga vähe isegi deforseeritud mootori kohta. Lisaks tossas karteri tuulutusest liiga palju.
Otsustasin, et lammutan orginaal koodiga mootori laiali ja tahan panna kokku selliselt nagu oleks tehasest tulnud. Ehk täiesti molekulideks uued hülsid,kolvid kepsud, tihendid jne jne mis sinna juurde kuuluvad. Kepse ehk polegi vaja, saab vast uute saaledega asi lahendatud. Esimese asjana tuleb korralikult läbi lugeda vastav peatükk "Sõiduautod Moskvits" raamatust. Võite ka näpunäiteid anda kui teaha midagi, mida seal raamatus kirjas pole.
Kui keegi õpetaks mulle kuidas saab pilte lisada otse siia foorumisse, nii et see ilmuks ka siia tekstide vahele nähtavalt, mitte ei pea lingiga panema, oleks väga tänulik.
Re: IZ 412
Kui juba tegemiseks läheb, vähe paremat kui originaali ei taha? Piisab teisest vändast ja kolbide treimisest ja ongi 1600, millel väänet hulga rohkem.
