3. leht 3-st
				Re: Küünlasse ei tule sörtsu
				Postitatud: 21 Mär 2019 07:55
				Postitas Martin2140
				Ma soovitaks siis ikkagist klapivahed paika panna. Ning kindlasti vaadata et väntvõlli ja nukkvõlli märgid kokku läheksid.
				Postitatud: 29 Mär 2019 10:13
				Postitas tanello2
				TALUPOEG TALUJA kirjutas:tanello2 kirjutas:Säde olemas ja nüüd olen seda karpat ja süüdet niimittu korda üle käinud, et koguaeg ant lubab ja mootor raputab aga käima ei jää
Kui starteri järgi hoiad kas siis käib? Ega süütepooli variaator katki pole?
Eii, kui süüdet peal hoian ss ei jää käima vaid 10 sek jooksul no nii 2 korda "lubab" ja ss ketrab jälle niisama ringi, küünlad saavad märjaks, ss ootan 5 min proovin jälle ja ss sama jant, 2 korda nagu luba 10 sek jooksul ja ss jälle vaikus...
				Postitatud: 29 Mär 2019 13:35
				Postitas TALUPOEG TALUJA
				Kui juba nii kaua jamatud siis on kuskil mõni viga. Vea otsimine ongi kõige suurem töö. Kui ise jagu ei saa tuleb lasta spetsialistil vaadata. Ja spetsialist tahab teada kõigest mis tehtud ja mida ei ole tehtud ja eks ta ise näeb ka oma silmadega ja kuuleb kõrvadega. See auto on lihtne ja üle poole tunni ei tohiks minna,et aru saada veast(vigadest).
T.
				Postitatud: 29 Mär 2019 17:42
				Postitas Martin2140
				Mul peaks tekkima mai algusesse vaba aega. Kui selleks ajaks pole veel käima saanud, siis võin uuesti külla tulla.
				Postitatud: 15 Apr 2019 16:15
				Postitas tanello2
				eile möötsin kompresiooni ära , igas silindris oli ainult 5 Bar.
				Postitatud: 15 Apr 2019 16:29
				Postitas wax
				Vala silindrisse õli, kui surve tõuseb, siis on rõngad kulunud. Kui midagi ei muutu, siis lekivad klapid. Eespool juba soovitati klapivahed ära regullida. Siis oled kergelt pääsenud, kui viga vaid selles.
