Generaatori vahetus
Audio, elektrisüsteem
Re: Generaatori vahetus
Minul oli 40A genekas, neli lisatuld ( 4x 50w) pluss auto enda tuled, ning laadimisest jäi puudu, kui pööre just suhteliselt kõrge polnud. Kuid mosse valikus ilusti 50A ka olemas, niiet sai pärast see peale pandud. Ei tohiks nagu hätta jääda, kuna kogu aeg anyway ei sõida ju kõigi tarbijatega.
effe
Postitus Postitas effe »
Mu võimendid hakkavad 450+A voolu võtma,that's why
moskiito kirjutas:
Urukoer kirjutas:Ärge siis kõiki neid väheseid HJ ,mis see mootor välja annab ka geneka ringiajamisele kulutage :D
mul täpselt sama mõtte. Pealegi ei mõista ma ma seda milleks panna võimsamat genekat ??? Minul masinal eelmine aasta talvisel perjoodil olid peal 2x 100w lisa kaugtuld + omad 2x 100W + ahi täis võimsusel + audio ning toitis ilusti ära.
Kes meist ei unistaks autost?
Martpoiss
Postitus Postitas Martpoiss »
Kui võimendeid on ikka nii palju:
Siis peavad need ka piisavalt palju voolu saama :
:D
Kui autosse on ikka keskmisest võimsam helisüsteem paigaldatud on ariginaalgenekas paras peavalu, koha peal kuulates peab pidevalt akupinget jälgima ja aegajalt laadijaga akut laadima. Eriti hea oleks muidugi kui helisüsteemi jaoks on auto ülejäänud elektrisüsteemist eraldatud geelaku mis talub tühjaks laskmist ning pärast ei ole auto käivitumisega probleeme.
effe
No Martpoiss see on juba nagu alajaam :D
hannes24
Postitus Postitas hannes24 »
enda masinale sai opel rekordi genekas peale, natuke modimist on aga ei midagi kontimurdvat.
"ONU HEINO RALLITIIM"
Peeter
Postitus Postitas Peeter »
Öelge mis võib olla põhjuseks, et generaator ei lae. Aku pealt mõõtes, tühikäigul ilma teiste tarbijateta 12.3v ja ampermeeter näitab miinust. Sügisel sama genekas töötas. Kas generaatori harjade pistikusse ühendatud karpa magnetklapp võib seda põhjustada?
Peeter kirjutas:Öelge mis võib olla põhjuseks, et generaator ei lae. Aku pealt mõõtes, tühikäigul ilma teiste tarbijateta 12.3v ja ampermeeter näitab miinust. Sügisel sama genekas töötas. Kas generaatori harjade pistikusse ühendatud karpa magnetklapp võib seda põhjustada?
viga on tabletis, vaheta ära ja vaata kas pinge muutub.
mart
Postitus Postitas mart »
Sõbra 412-l oli kunagi laadimise probleem. Vahetasime tablette ja genekaid aga mida ei olnud oli laadimine. Kurtsime mure kohalikule mosseliiga vennale ja ta ilma pikemalt mõtlemata käskis aku ära vahetada. Nii imelik kui see ka pole aga see aitas.
Azlk 408 ´65 ja Azlk 2140 '80
mart kirjutas:
see ongi teine asi mida tuleks kontrollida kui tableti vahetus ei aita.
Peeter
Tõstan vana teema uuesti ülesse. Kes siin teinud on võiks öelda mille genekas siis kõige valutumalt mosselepeale läheb ja mida kui palju modima peab. Originaal jääb igatpidi lahjaks.
