Karu2
Re: AZLK 427 IE 1974 Muhulane
Postitus Postitas Karu2 »
Ütleks nii, et volgale sobib imehästi moskvitsi oma, sest volga kataloogiski hakkab selle detaili kood numbriga 403-***********
Muhulane
Telefon: 5108714
Postitus Postitas Muhulane »
Karu2 kirjutas:Ütleks nii, et volgale sobib imehästi moskvitsi oma, sest volga kataloogiski hakkab selle detaili kood numbriga 403-***********
Pilt selge,tänan :)
Muhulane
Telefon: 5108714
Siduriga sai asi jonksu,kohaliku autolukissepa käest sain anuma ja läks tööks. Lehtkummist uus tihend alla,anum peale,silindrid külge,õli sisse ja õhutama. Kuna süsteem sai korralikult läbi pestud,siis BSK asemel panin DOT-i sisse. Igatahes praeguse seisuga sidur toimetab ilusti.
Aga peale sõitmist avastasin,et juhipoolne tagumine ratas on kangesti soojavõitu. Kiskusin trumli maha ja nagu arvata oli - eespoolne piduriklots ei liigu mitte üks raas. Ning sel piduriklotsil pikkupidine pragu sees. Aga mitte servast serva. Just nagu tehasepraak näikse olevat. Kuigi katte tööpind ise on korraliku kulumisastmega.Nu näis.
Muhulane
Telefon: 5108714
Pidurid said jonksu. Üldiselt. Sest tagaratas kipub soojaks ikkagi minema aga mitte kriminaalselt.
Sain kohalikust komisjonkast ka uue relee ja katsetasin ära. Tulemus - tolku nemaa. Vilkumine toimub edasi,kuid mitte pidevalt. Ideid?
Muhulane
Telefon: 5108714
Tont sest asjast nüüd aru saab. Laadimine läks järsku korda ja ampermeeter püsib ilusti paigas.
Muhulane
Telefon: 5108714
Küsimus,et kas uste hingedele kaubandusest peitepeaga uusi polte ka veel saab?
Ning millist materjali kasutada uksehinge sõrmeks? Juhiuks loksub häirivalt ning hingesõrmed tuleks uued panna.
Muhulane kirjutas:Küsimus,et kas uste hingedele kaubandusest peitepeaga uusi polte ka veel saab?
Lihtsam hinged ära vahetada. Ja peitepeaga polte saab ikka. Sisekuuskandiga aga muult osalt täpselt samad olemas näiteks baltic poldis või würthis.
Urukoer
Postitus Postitas Urukoer »
sisekuuskandiga saad ka aja pärast poldid lahti,kui vaja peaks olema.
Muhulane
Telefon: 5108714
stern100 kirjutas:
Ons hinged siis universaalsed,et saad juhiuksel ka kundeukse hinge kasutada? Korralikku juhiukse hinge vaevalt,et saab...
Aga BB ja Würthi kaalusin ise ka. Kuigi osa CCCP-i aegsete peitepeade koonusekalded on tänapäeval saadavatega erinevad. Kõik muu on sama aga vot ei lähe kaasaegne peitepeaga polt pessa korralikult.
Muhulane kirjutas:
stern100 kirjutas:
Siis tuleb võtta mõne tagaukse hinge seest sõrm ;)
