iz 2715 1989 mossejumal
Re: iz 2715 1989 mossejumal
kontrolli et ühendused oleksid korras ja et kontaktid massi ei saa kuskilt.
						- mossejumal
Ühendused ja asjad korrasmoskiito kirjutas:kontrolli et ühendused oleksid korras ja et kontaktid massi ei saa kuskilt.
siis ei oska aidata, minu enda mossel kaks korda sama jama olnud, põhjust ei tea siiani.mossejumal kirjutas:Ühendused ja asjad korrasmoskiito kirjutas:kontrolli et ühendused oleksid korras ja et kontaktid massi ei saa kuskilt.
						- mossejumal
nonii nüüd on küll teada süütepoolile vool tuleb aga sealt kus jagajasse peaks minema ei tule,muideks mitmendad süüte poolid,äkki on jagajas mingi lühis tekkinud ?
						- mossejumal
kellegil kontaktidest lähemalt pilti pole ? kus need 2 juhet jooksevad ?
kui sa mõtled seda juhet mis läheb jagajast süütepooli, siis sel juhtmel on ainult siis vool peal kui on süütemoment.
						- mossejumal
mõtlen jah seda mis läheb selle kondekaga ühendusse jagaja külge,aga süüde sees ja kui liigutad kontakte peaks säde tekkima,mida mul ei teki
seal sees peaks olema nii et juhe läheb kondeks klemmi külge ja lahtine vases kaabel massi.
						- mossejumal
Aitähh,abi eest,aga sain asja korda krt ei teaga mis häda oli,jagajas oli mingi teema,tegin kahest jagajast kokku töötava jagaja
- mossejumal
Summuti on terves pikkuses vahetatud
