AZLK 2140 1984 SanderV
Re: AZLK 2140 1984 SanderV
yritasin tna värvida.. tulemus... ei
väike eelvaade kui natuke jälle juppe kyljes... ajasin ka spets päikese kätte et need vennad aru saaksid sellest miks ma toonierinevuse üle virisen.
on näha jah märgatav tooni vahe.
aga peamine, ei ole roostet ja pleekinud värvi 8)
tna jamasin 6 tundi esistange ja taga nurgaliistuga. liistule liimisin uued kinnitusotsad ja panin kylge, stangega nussisin kauem kuna vanema tüübi stange ja uuema tüübi konsteinid ja kuna pole ka põllel plekki seal ees mis stange alla jääks ja ilus oleks siis tuli mõelda mingi ilusam variant. lõppes see sellega et tuunisin veits kronsasid ilusamaks ja tekitasin esitiibadesse 2 lisaaugu külje peale kust stange kinnitub kuna stange sai rohkem auto poole. ise tulemusega suht rahul, peaks veel nr märgi külge panema ette aga seal olid augud vales kohas, siis mõtlesin et ei hakka juurde puurima, ostan omale mingi aeg EURO nr märgid ja panen koos musta alusega selle nendesse vanadesse aukudesse kinni, või siis puurin uued aga ei viitsin tna puurima hakata enam. Anyway esistange nüüd lõplikult kinni keeratud ja homme saab vaadata tagaotsa.
teha siis veel väljast:
tagastange
tagurdustuli kinni panna( auk olemas pole kruve)
antenn
kojamehed
seest:
pagasipolsterdus
tagaiste kinni (ei saa enne kui kõllid saan omale)
armatuuri makk ja kinni keerata.
kõllid installida
ei tea, millegi p2rast ei taha kangi pealt suunad töötada, samas tuled ja ohutuled töötavad, samuti ei taha kojamehed töötada, aga pesuvedelikku pritsib, samuti ei taha temp näidik ja õlirõhunäidik töötada, samas mass armatuuril olemas
krt ei saa mina sellest suunatulede jamast jagu...skeemi j2rgi tuleb ohutulede lylitile vool kaitsmekarbi 1 klemmist-tuleb, vaatan edasi suunatulede relee saab + ohutulede lyliti klemmist, ei saa ja midagi muud ka sealt ei saa ainult 1 klemmil vool peal ja kogu muusika, samas ohutuled töötavad lülitist, ei tea mina kas siis lyliti katki vms? kas ohutulede lyliti korrasolek mõjutab suunasid yldse? samas kojmehed ka ei tööta :S
tundus veel et mingi tarviti kuskil taga. keeran võtma keskasendist v2lja et saab v6tme välja võtta siis ampermeeter näitab kohe miinust rohkem. ise küll ei tea mis asi see tarvitada v6ib seal. kellelgi aimu kuidas neid probleeme lahendada?
Massilüliti vahele. Kõige lihtsam variant. Enda helerohelisele samamoodi. Päevaga ikka tõmbab aku lohkui kui massi välja ei võta.
aga mis asi siiski tarbib
pole loogiline et originaalis midagi taga on ja aku kohe tyhi
SanderV kirjutas:krt ei saa mina sellest suunatulede jamast jagu...skeemi j2rgi tuleb ohutulede lylitile vool kaitsmekarbi 1 klemmist-tuleb, vaatan edasi suunatulede relee saab + ohutulede lyliti klemmist, ei saa ja midagi muud ka sealt ei saa ainult 1 klemmil vool peal ja kogu muusika, samas ohutuled töötavad lülitist, ei tea mina kas siis lyliti katki vms? kas ohutulede lyliti korrasolek mõjutab suunasid yldse? samas kojmehed ka ei tööta :S
Jamada võib suunatulede plokk ise ka,aga ega kui muu ei aita siis näpu ja testriga rida ajama ja proovida lüliteid jne.vahetada.Tgld see mosse elektriskeem mõnusalt llihtne kui asjasse sveneda :D
njah enamv2hem selge aga krdi seda ohutulede lyliti systeemi ja suunaplokki ei jaga.. proovisin 2 töötavad plokiga .. ikka ei tööta
keegi v6ib mulle 6elda
mis klemmidel peab olema vool peal ohutulede lylitil ja suuna plokil kui syyde sees...
