Mul avaneb.MAZ kirjutas:Link ei avane mul :/
- TALUPOEG TALUJA
- Telefon: 56 95 60 13
Teisel katsel ctrl+r sain lahti aga suurt midagi tekstist ei mõista. Saan aru,et mingi diisli ergutamine enne külmkäivitust eetriga aga see on ka kõik.
- TALUPOEG TALUJA
Kel vene keel suus see vast saab aru. Uuema aasta väljalaske meestel tekib probleeme. Võiksin ka tõlkida,kui huvi. Kiiruga ütlen isand MAZ-ile,et too ülemine eetrikäivitus peaks olema traktori T-40 peal.... ja eks sobib ka vast teistele mootoritele. Eks õhta pikemalt....
- TALUPOEG TALUJA
No nii.
Start-Pilot käivitusseadmest siis natuke jutustaks ümber....
No on venes siis seda seadet ka katsetatud. Ühe 300 ml. ballooniga saab siis erinevalt mootori töömahust ja suurusest lähtuvalt 10-50 korda mootorit käivitada. Need uuemad mudelid on siis tehtud paremaks,kui eelmised vanemad. Reservuaari täitmine pidi mööduma praktiliselt ilma kadudeta. Öeldakse,et seade on küllaltki töökindel ja mugav kasutada. Puudusteks on see,et ei ole võimalik ühtlaselt igale silindrile vedelikku jagada...sest on ühe kanaliga. Lihtsam variant on käsipumbaga aga on võimalik paigaldada seadmele ka elektriline pump.
Mul on asi juba lõpusirgel aga pole saanud selle seadme Viso F27 pihustit. Mind aitaks ka see,kui keegi teab selle pihusti ehitust ehk kas sellel pihustil on sees klapp mis ei lase mootori poolt tekitatud vaakumi toimel reservuaarist eetrit mootorisse vedada? Või on lihtsalt pihustil otsas peened augud ja muud ei midagi. Ei ole selle pihusti sisemise ehituse kohta ka informatsiooni saanud kuskilt. Ühe Ikaruse mehega sain ühendust ja ta käis isegi põõsas oma kap. rem. mootorit kaemas aga ei olnud seal seda pihustit küljes kahjuks. Mul ei oleks selle pihusti järgitegemine raske,kui teaks mismoodi on see asi lahendatud. Samas võib kellegil selline asi niisama vedeleda...aga ei saa inimesega kokku kuidagi. Olen vaadanud ka üle ilma asja aga ei leia..... Seadmeid on küll müüa aga pihusteid netu. Ehk oskaks siit foorumist keegi aidata selle pihusti otsimisel?
T.
T.
- TALUPOEG TALUJA
Pakun siis välja ülejäänud 2141 veljed. Klubi liikmetele soodukas... 5€ tk.
Võin vahetada ka 412 omade vastu.
- TALUPOEG TALUJA
Sai siis paari päeva jooksul vaadatud ventika rihma. Alguses sai pandud mingi suvaline peale. Nüüd pea 5000 km. sõitnud ja hakkasin muretsema,et järsku laguneb ära... laius ka vale. Oli üks sarnane rihm-9.7x1090 aga aastast vist 71 ja peale paigaldamist sain vast 10 km. sõita ja pidin kohe uuesti pingutama. Iga natukese aja tagant venis nagu kalts. Täna käisin Viljandis Sanokis ja leidsin seinapealt ühe pisut lühema- 1060 . Ei tea mis mõõdustikus see rihm oli aga praegune ka ikka pikk. Saab kasutada küll aga pole suurt enam pingutuse maad. Pean minema poodi jälle lühemat otsima. Kuna aretatud asi siis läheb aega õige rihma otsimisega. Vahest ei vea nende igivanade rihmadega. On jäänud neid siia vanast ajast ja aeg-ajalt saan mõnda kasutada. Too veniv oli mingi sotsmaa oma.... vene rihmad on olnud ikka paremad. Eks vast ka uuemad. Mul on kodus isegi uusi Niva kombaini rihmu aga neid Perkinsile peale käänata ei kannata.....
Pigem saab nendega edukalt autot sikutada. Head suured ja tugevad.
Eeter käivitus T40l on üsna mõtetu asi,kui sa just ei ela kusagil põhja polaar joonel,kus temperatuur on -20 kuni -40 kandis. Praktikas seda eetri käivitust pole meie tingimustes vaja, selleks on nii T16M,25A ja 40-le olemas dekonpressiooni klapp, raske külmkäivutuse jaoks
Aga rääkides asjast: kas mootor sul õli ka võtab ja kui siis kui palju? Ning teiseks, kas ka sellele Perkinsi mootoril on nii,et vaid sisselaskeklapp omab , klapisääre tihendit.
mas see on siis jah kui sul on korras mootor T40nel, meil 2 T40. Ühte käia surnuks, ja anna leeklambiga sooja õhku torudesse ja saab jeeli jeeli käima, teine läheb praktiliselt poolest pöördest
niiet jah, suhteline
Kulunud ja õli võtva mootori tööle saamine, soovin edu. Ma olen neid T40 mootoreid päris hulga näinud ja põhiline mure ikkagi see,et mootorid ülimalt kulunud ja siis loodetakse kamazi õli või krt teab mis asjaga saada, mehaanilist kulumist korda. Paraku kipub sellist praak vanarauda olema ka meie turul, päris palju müügis(loe: omad kogemused) seega, teema lõpetuseks nii palju,et kõik oleneb paljuski sellest,missugused tihendid on rooli ja istme vahelt toimetanud.
õli nagu eivõta eriti.. rõhk ka korralik, aga no jah... kopressioon on ka korralik
