Kapoti alla hakkas äkki miskit pläusti viskama,uurimuse tulemusel avastasin,et veepump kutu. Loks oli liiga tugev ja võlli vahel viskas miskit kahtlast möginat igasse ilmakaarde. Riiulist uus pump pääle ja mure murtud. Huvitav see,et vana pumba tiivikulabad on ca 45 kraadise nurga all ja uue omad täisnurga all. Bensupumba alt oli ka õli immitsema hakanud,uus tihend,hermeetik kah ja mõneks ajaks mureta jälle.
Võtsin ette ka jahutussüsteemi pesu. See pruun ollus seal radikas ei meeldinud mulle mitte üks põrm. Vana välja,vesi sisse,mootor tööle ja vesi soojaks. Siis mootor seisu,vesi välja,lasin mootoril pisut jahtuda ka enne,kui uue vee sisse panin. Sai siis protseduuri kolm korda tehtud ja nüüd puhas tosool vaatab punniaugust vastu
Ja need kradima uksed ajasid hinge täis. Tükk möllamist ja maadlemist,kui autouksed kinni saab. Kruttisin aga lukuvasteid,määrisin tihendid silikoonõliga kokku ja lukud õlitasin ka ära. Tulemus - täitsa timm. Juhiuks ainult jukerdab,ei saa väljast korralikult kinni,hingedel liigne loks sees.
