AZLK 2140 1978 repe
repe
Re: AZLK 2140 1978 repe
Postitus Postitas repe »
TiitS kirjutas:Tõsi, nagu üleeelmine nädalavahetus Kiltsil näitas, ei pea mosse differ valule vastu. Liiguvad ka minu mõtted teise tagasilla suunas.
Sellel on Hiace tagasild ,auguvahe sama mis mossel
http://www.youtube.com/watch?v=IOIgeSHjrds
mario
Postitus Postitas mario »
stern100 kirjutas:Kas lugesid selle teise 401 teema ikka lõpuni ja said ikka aru et seal 2.0 opeli mootor vahel? 408 mootor oli seal väga ammu.
2.2 on.
repe
repe kirjutas:Auto sain päranduseks isalt.Oli suht läbi roostetanud ja esialgu mõtlesin teha tast jääraja pilli.Kukkus aga välja liiga hästi ja siis otsustasin tast teha hobiauto.Kuna isa oli eluaegne mossemees siis oli varuosi ka niipalju,et ehitasin auto uutest juppidest.Esisild sai uue tala,sarniirid,õõtsad,vedrud,roolivardad,laagrid, rummud,pidurid ja roolikarbi.Mootor sai uue sisu,ainult plokk ja plokikaas jäid vanad,uued said ka klapid ja nookurivõllid,nookurid,mootori esikkaas koos õlipumbaga,veepump ja karpa Solex 2108.Käigukast ja tagasilla differ koos poolasside ja piduritega sai uute vastu välja vahetatud,sai ka uus käiguvaheti kuliss.Väljast ja salongist ka vahetasin niipalju osi uute vastu kui sain.Kere keevituse ja värvimis tööd tegin ise kodus oma garaasis.Mootori tegin ka ise ,sisse , väljalasked lihvisin ja hülsi kolvi jooks on 2141.Mootoris kasutan täissünt õli ja sõidab 98 bensiiniga .Veljed Mangels 14" Toyota Hiace.Rehvid185/14 R70.Istmed mis olid katki õmblesin ise Singeri nahaõmblus masinaga mis kingsepast vanaisast jäänud.
Väike video ehitusest:http://www.youtube.com/watch?v=f8o9WsyHJ84
http://www.rate.ee/albums/Hingetohter/p10055225
NB!Ma ei hakka kõikide piltide aadresse siia üles panema vaadake ise ratest.
Veel pilte:
http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 304a5101ec
Siin 2011 suvel tehtud käsitöö
http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 34c619aabc
Viimati muutis repe, 13 Veebr 2012 22:47, muudetud 3 korda kokku.
Kuidas peavad pilte nägema siis need,kellel facebooki kasutajakontot pole :help
repe
MAZ kirjutas:Kuidas peavad pilte nägema siis need,kellel facebooki kasutajakontot pole :help
Kas ei avane ?
Kas masin on suvel pühapäevasõiduks või on mõnel muul otstarbel kasutusel? Muidu täitsa kena kuid silma hakkas häirima pagassi tehtud tagavararatta koht. Kuid eks see ole maitse asi. Edu :beer
repe kirjutas:
Kas ei avane ?
Minul avanes küll aga kellel facebookis kontot pole, neil mitte. Selles mõttes ei ole facebook mujale piltide näitamiseks just mõtekas.
See "Moskvalane" on omapärane ja lihtsalt kuradi moodi ilus :D Respect!
Postitus Postitas 401 »
Ei tea mul küll avaneb ilusti kuigi pole facebooki sisse loginud ega midagi.
Aga kellel samu mangelseid pakkuda on siis võtke minuga ühendust sest onu omasid proovisin alla ja sobivad nagu valatult 8)
Aga jah kõva mosse on mootor käib ka hästi edasi kurvist külg ees väljuda pole üldse probleem :auto
sama siin, konto on küll olemas kuid sain ilusti vaadata ilma et oleks pidanud sisse logima.
võibolla oli viga albumi settingutes ennist.
