Azlk 2137 1979 List_man
List_man
Re: Azlk 2137 1979 List_man
Postitus Postitas List_man »
Tervist... mingi jama on: Maateel sõites 90km/h hakkab vahepeal mootor nagu pooma/ jätab nagu vahele (jõnksutab) Gaasi juurde vajutades kaob nagu mingiks ajaks ära. Sooja õhku saab kolle pealt, seega jääse ei tohiks nagu vist minna?
Muidu on hea auto 8) Täna sai ka vähe rada sõidetud, üllatavalt hea juhitavusega peaks mainima. Kuigi kuskilt mingi rooliots läbi, teeb kolinat.
Kehv kütus, karburaator vajab puhastust/reguleerimist, kehvad küünlad/küünlajuhtmed, kondekas kehv, kontaktid kehvad. Lühidalt vaata üle karburaator ja süütesüsteem.
Endal oli ka sama mure, aga mitte ainult 90 pealt, vaid igal kiirusel, kui stabiilselt sõita. Kui juurde muljusin, siis probleem kadus (jäi vähemaks). Asi lahenes nii, et küünlad panin NGK-d vene toodangu asemel, kondensaatori kaotasin ära ja panin elektronsüüte peale, küünlajuhtmed panin korralikud, kontaktid puhtaks ja jagaja kontrollisin üle, et oleks täiesti korras. Kõige rohkem kusjuures aitaski elektronsüüde (kondensaatori vahetusega asi korra oli hea, aga siis jälle hakkas jamama).
sass kirjutas:Endal oli ka sama mure, aga mitte ainult 90 pealt, vaid igal kiirusel, kui stabiilselt sõita.
Mul 2140-nel täpselt sama asi. Stabiilselt sõites hakkab tõrkuma ja kui nii kaua lasta siis käib tuli sumpast väljas ka. Aga mul suhteliselt varajane süüde ka, see võib ka vast mõjutada? Küünlad on mul Peru omad, kallid :D Pean ka vist siis kondeka või küünlajuhtmete vahetust proovima. Aga muideks, mul hakkas see jama pihta siis, kui mootor oli ikka oma 7-8 tuhat pöördes ära käinud.
sina sep see olidki kes täna hommikul minu nina all driftingut harrastas rakveres.
hmm kahju et ma rakveres ei ela ainult :lol Ainult teisel pool eestit.
List_man
Kus kandis siis? Täna sõitsin muidu suht rahulikult :P Õhtupoole läks vähekese kiireks, siis sai vähe kiiremad manöövrid käsile võetud. Muidu täna oli ilus ilm sõitmiseks 8)
List_man kirjutas:Kus kandis siis? Täna sõitsin muidu suht rahulikult :P Õhtupoole läks vähekese kiireks, siis sai vähe kiiremad manöövrid käsile võetud. Muidu täna oli ilus ilm sõitmiseks 8)
seal, krooni keskuse juures ristmikul. ma olin sierraga seal ja ootasin vasakpöördeks võimalust tallinna tänava poole, kui sina minu nina alt läbi vuhisesid külg ees :D tulid ülevalt bussijaama poolt
List_man
Saa siis Rakvere inimene?
List_man kirjutas:Saa siis Rakvere inimene?
nii ja naa, praegu käin päris tihti seal kutsekas ja rohuaia tänaval. vahel ka tööasjus
TiitS
Postitus Postitas TiitS »
Väga kena masin. Sellised veljed, valge värv ja universaalkere... sobivad hästi kokku. 8) Ainuke asi, mis veidi silma riivab on võibolla need tagumised stangepuhvrid, ilma oleks nagu selline stiilipuhtam välimus.
