azlk 21406 1990 -21406
Re: azlk 21406 1990 -21406
Postitus Postitas 21406 »
Terv. Täna mässasin mosse kallalveits ja suure aretamise peale sain tuled tööle, aga suunatuled ainult põlevad mitte ei vilgu. Kas see võib relee viga olla ja kui on siis ehk keegi targem oskaks öelda kus see relee asuda võiks.
Tänud ette!
21406 kirjutas:Terv. Täna mässasin mosse kallalveits ja suure aretamise peale sain tuled tööle, aga suunatuled ainult põlevad mitte ei vilgu. Kas see võib relee viga olla ja kui on siis ehk keegi targem oskaks öelda kus see relee asuda võiks.
Tänud ette!
See must karp selle halli relee taga on suunatulede relee.. Asukohaks kõrvalistuja parema jala juures.
21406
Seda ma arvasin. Ega sul ple üle ühte sihukest? :D Ja kui on siis €? :)
21406 kirjutas:Seda ma arvasin. Ega sul ple üle ühte sihukest? :D Ja kui on siis €? :)
Koju jõuan siis vaatan ja võtan ühendust. Neid peab proovima sest pole kindel kas kõik töötavad.
viirusboy kirjutas:
kõigele lisaks vaja teada mitme klemmiga asi on! sest karbid erinevad ning pealegi, too must karp ei ole suunatulede relee, see on too sama hall kopsik musta karbi ees. Mustast karbist käib läbi tuled, kojameeste vool, aknapesu pump jms nippet näppet. ei tea mis pointiga see kl sinna toppiti aga jah naise maalil too lühises ja ei liigu teine kuskile esialgu kuid varsti karp olemas ja liikvele ta läheb.
moskiito kirjutas:
viirusboy kirjutas:
Sellepärast ma ütlesingi, et peab proovima. See hall julla seal on isearetus juurde tehtud, sest karbis endas millegipärast relee ei töötanud ja siis oli lisarelee vahele ühendatud. Likvideerisin selle probleemi oma autol musta karbi vahetamisega. Ja uuel karbil polnud seda lisajullat vaja. Esituled ja tagatuled töötasid probleemideta ka ilma selle karbita niiet ma ei tea mis süsteeme sa kohanud oled. Samuti ka kojamehed ja aknapesu pump. Jään siiski enda arvamuse juurde et see must karp on suunatulede relee. Kusjuures teeb see karp ka klõpsu kui süüde sisse keerata ???
Minuarust ka ikka see hall silindrikujuline on suunarelee.
viirusboy kirjutas:
moskiito kirjutas:
viirusboy kirjutas:
klõps käibki kuna ta ühendab süsteemi ära, võtta karp vahelt välja ja tuled ning muud viled jäävad vakka.
moskiito kirjutas:
viirusboy kirjutas:
moskiito kirjutas:
viirusboy kirjutas:
Seleta siis selline asi mulle lahti. Kui keeran süüteluku alumisse asendisse, saan endiselt kasutada tulesid. Kahjuks ei mäleta kas kojamehi sai. Vist sai. Aga see must karp plõksu ei tee.
21406
Mina näiteks kojamehi ilma süüteta ei saa kasutada aga tulesid küll. Minu arust on ikka see must karp suunade relee, sest mul ohukad panevad segast ja see karp lõgiseb nii mis hirmus kui ohukad tööle panna.
