Probleem lahendatud , viga oli siiski termostaadis , võtsin termostaadi vahelt välja ja temp jääb nüüd 80 juurde.
Teine küsimus oleks ,mis ketiklõbinat põhjustab , kahte pingutit proovisin ,ei aidanud või on kett veninud?
2140 läheb keema
Re: 2140 läheb keema
Kus kohas mosul see teine pinguti on ka?Pearu kirjutas:Probleem lahendatud , viga oli siiski termostaadis , võtsin termostaadi vahelt välja ja temp jääb nüüd 80 juurde.
Kahte erinevat pingutit proovisin.
Kett üldiselt väga kiiresti välja ei veni. Ketipinguti vahel ei taha hästi töötada. Kui auto tühikäigul käib, lased mutri pool pööret lahti ja koputad kergelt vastu pinguti korpust, kui paigas, siis kinni ja pärast peaks pinguti osaga ühelpool olema. Järgmine asi on tald, mis võib läbi olla. Lisaks võid klapivahed üle käia, klapid kipuvad ka päris valjult häälitsema, kui vahed paigast ära.
lisan siia listi veel liig varajane süüde põhjustab samuti klappide plaginat. juhul kui vahed paigas on.sass kirjutas:Kett üldiselt väga kiiresti välja ei veni. Ketipinguti vahel ei taha hästi töötada. Kui auto tühikäigul käib, lased mutri pool pööret lahti ja koputad kergelt vastu pinguti korpust, kui paigas, siis kinni ja pärast peaks pinguti osaga ühelpool olema. Järgmine asi on tald, mis võib läbi olla. Lisaks võid klapivahed üle käia, klapid kipuvad ka päris valjult häälitsema, kui vahed paigast ära.
Keti pinguti võib vajada ka korraliku puhastust, muidu ei taha see sindrinahk korralikult tööd teha
Puhastatud sai suht esimese asjana
