AZLK 2140 1984 SanderV
Re: AZLK 2140SL 1984 SanderV
SanderV kirjutas:eino need klaasid lähevad beezile millest tuleb mingi "rallikas" ja vaevalt ma sellega kuskil sellise tee peal sõidan et klaasi kivi peaks saama vastutulevalt autolt..
klaasid lähevad teinekord ise enesest ka katki. kui kere natukene rohkem paindub, siis käib plõks ja ongi korras. Sellepärast on tihendiga klaasid väheke paremad. Minu sierra kere on natukene mänginud ja nüüd on klaasil 50cm pikkune mõra sees.
ok... muidu proovisin vaatasin.. esimene läheks enamvähem ette.. tagumine jäi hätta veel..
A.Roosenberg
SanderV kirjutas:sain tna klaasid kätte... esiklaas oli ilma selle kileseinata, ehk kui kivi saab tõmbab kohe ämblikuks? On sellel väga suur vahe kas on ilma kileta v kilega?
Justei l2he 2mblikuks. Kile m6te ongi selles, et klaasikillud sulle peale ei kukuks. K8ljeklaasid on tehtud hapramad, et purunemise korral l2heks k6ik puruks ja ei j2taks teravaid nurki p8sti.
"2140"
lugeda oskad ikka v
küll ta oskab, lihtsalt kordus on tarkuse ema. vähemalt nii vanarahvas räägib.
eino ilma kileta läheb ju ämblikuks kui kivi saab... kilega jääb külge.. ta räägib nii nagu ma räägiks vastupidi
A.Roosenberg
SanderV kirjutas:eino ilma kileta läheb ju ämblikuks kui kivi saab... kilega jääb külge.. ta räägib nii nagu ma räägiks vastupidi
Ilma kileta ta l2heb lihtsaltsodiks. Ei saa j22da 2mblikuks, kui pole kuhugi k6lge kinni j22da. See kui klaas on lihtsalt sodi, ei ole 2mblik. Kui klaas on 2mblik, siista on 8ks tervik.
Pole vaja kohe kisendama hakata!
"2140"
A.Roosenberg
SanderV kirjutas:lugeda oskad ikka v
Kui ma ei oskaks lugeda, siis arvad, et m6istaksin kirjutada?
"2140"
A.Roosenberg kirjutas:
osad klaasid jäävad... ja kilega ei l2he ämblikuks... seal tuleb lihtsalt pragu sisse.. meil lihtsalt erinevad arusaamad ämblikust siis... ma mõtlen ikka nii et terve aken on praguline mitte mingi 1 pragu vms
minu arusaam äblikust on taoline.. Pilt
kui te siin seletate siis defineerige enne palun ka mõisted nagu "ämblik" jna ka ära. oleks kõigile arusaadavam. Minul onarusaam "amblikust" kui kivi saanud kohast, kust lähevad edasi paaru kuni 10cm.sed praod. :D
