AZLK 2140 1977 kristenprii
kristenprii
Re: AZLK 2140 1977 kristenprii
Saarlane sinu pakkumine leidis siis täna kinnitust, siduriketas oli roostes nagu rebane ja sellepärast ka kinni kiilunud, niiet selle probleemiga on ühel pool, eks ma küsi veel kui mingi uus jama, tänud kõigile abistajatele! :beer
saarlane
Postitus Postitas saarlane »
500.- öige diagnoosi eest 221014142209
Aitan Ebay'st asju tellida.
kristenprii kirjutas:siduriketas oli roostes nagu rebane ja sellepärast ka kinni kiilunud
Reeglina saab sellised jõumeetotitega lahti vägistatud. Pole otseselt kuulnud,et keegi sellepärast sidurit lahti lammutanud oleks...
kristenprii
Nii, sai täna päev otsa mauratud, ajusid ragistatud, venekeelseid sõnu öeldud jne jne. Startereid proovisin mingi 5 korda ja sain lõpuks ka korda, nüüd saab ka võtmest süüte välja keerata. Jama on aga endiselt mootori töölesaamisega, nimelt säde on igal pool, mootor panime uuesti veel märki, aga karpast pillub tagasi, ja paar pauku käis ka sumpsist kui sai jagajat keeratud. Et teab keegi veel mingit nippi vms soovitada mida proovida. Eetrit lasta ei tea kas aitab?
Kristen
loogiline ka et ta sul paugub kui käiad, kui oled ma ei tea palju kütet sinna summutisse juba pumpand.. karpast pillub? mida? Kui leeki tagasi lõõb siis võib olla süüde vale ja nukk ka mõni hammas yhte või teistpidi vale olla.. Praegu kaldun kül arvama aga et sul süüde vale kui sa seda tööle ei saa kui sul säde on ja bensu peale saab..
Kontrolli süüte järjekorda.
Neeme
Postitus Postitas Neeme »
SanderV kirjutas:karpast pillub? mida? Kui leeki tagasi lõõb siis võib olla süüde vale ja nukk ka mõni hammas yhte või teistpidi vale olla.. Praegu kaldun kül arvama aga et sul süüde vale kui sa seda tööle ei saa kui sul säde on ja bensu peale saab..
Kui kunagi oma Moskiitot peale kokkulappimist hakkasin käivitama, siis ühe rallimehe lemmiktegevuseks oli vaadata, kuidas mul meetrine tulelont karpast välja lendas. Ta oli vabatahtlikult nõus "topkat" andma, et seda näha. Aga süüde oli kindlalt õigel kohal, sest selle mootori pani viimati paika mõned kuud varem Maaten isiklikult ja rohkem ei olnud näpitud. Hiljem Upa akadeemikud kontrollisid, et see mootor oligi mõeldud 3500 pealt tööle hakkama.
kristenprii
Paar korda viskas jah leeki välja ja turtsub kah niisama. Aga kuidas ma keeran seda süüdet paika kui käima ilma strobota?
märkide järgi?
kristenprii
Seleta ära kuidas ja mis siis!?
