kuidas pigimatti panid? endal plaan ka seda panema hakata kohe... kuumapuhuriga või leeklambiga?
üritasin panna kuumapuhuriga, mis andis välja 600 kraadi, aga ei õnnestunud eriti, kuna proovisin teda panna nii et kuumutan pealtpoolt, et siis alt sulab ise kinni. Ei jäänud nii. Altpoolt kuumutades ja vastu surudes jäi kinni aga sedagi kahtlaselt, jätan selle sinna helisummutajaks, põhja ja mati vahele lasen õli ja kontrollin aeg-ajalt et seal vett ei oleks, kui auto valmis.
misasja... mis mati ja põhja vahele(kuhu?) sa õli lased?
Selle sama pigimati ja põhja vahele lasen, kuna pigimatt ei jäänud kinni, vb ka sp et põhi oli värskelt värvitudSanderV kirjutas:misasja... mis mati ja põhja vahele(kuhu?) sa õli lased?
see pigimatt on helisummuti eest
mu arust et pigimatt helisummutustööd teeks peab see pleki küljes ikka kinni olema mitte lihtsalt sinna peale visatud
eks näha siis
Täpselt nii. Võti oli vist 27mm.stern100 kirjutas: vasakpoolse ehkvastupidi tavalisele keermele?
Kuna kolm ust olid suht viletsas seisukorras, sai need kuni randini haljaks lastud ja ära krunditud. Ning veel sobitasin ette tagasi põlle ja tiivad.
Viimati muutis stern100, 02 Sept 2014 22:27, muudetud 1 kord kokku.
Kapotialune sai uue värvi.
Viimati muutis stern100, 02 Sept 2014 22:28, muudetud 2 korda kokku.
Sai nüüd lõpuks mosse koju tagasi toodud. Kui saan kätte geneka ja starteri, viskan ka mootori peale ning siis läheb värvimisse. Täna ladusin kapotiall pisividinad oma kohale tagasi ja vedasin osad uued juhtmed.
Viimati muutis stern100, 02 Sept 2014 22:29, muudetud 1 kord kokku.
