39. leht 40-st
				Re: AZLK 412IE -74 ja kastikad ja 2140 - wax
				Postitatud: 19 Juul 2018 14:26
				wax kirjutas:Martpoiss kirjutas:Kas Sierra mootor jäi UAZile lahjaks?
UAZ lekkis ja suitses nagu vanakurat
 Irukas paneb 4,2TDI vahele. Doonorilt mootor maas juba.
UAZ-le väike DMSO profülaktika ja asi muutub paremuse poole
				Postitatud: 26 Juul 2018 09:40
				Postitas wax
				Postitatud: 26 Juul 2018 12:07
				Postitas Martin2140
				Viimasel pldil jään kogu aeg vaatama et must kapott on peal. Muidu sobiks päris hästi kui tagumine luuk oleks samuti must.
				Postitatud: 26 Juul 2018 20:00
				Postitas irukas
				Martin2140 kirjutas:Viimasel pldil jään kogu aeg vaatama et must kapott on peal. Muidu sobiks päris hästi kui tagumine luuk oleks samuti must.
Waxil on tegelt korralik punane kapott olemas. Must kapott on selle auto ajaloo üks osa, mis on täis erinevaid kleepse läbi 15 aasta.
				Postitatud: 17 Sept 2018 09:33
				Postitas wax
				Sain alles nüüd peale mootorivahetust esimese pikema sõidu tehtud. Seiklusministeeriumi autoorienteerumine viis 221km pikkuselt Tallinnast Pärnusse. YOungtimeri grupis platseerusime pidulikule viimasele kohale. Kui poleks olnud 13 kiiruseületamist, oleks 3. koht tulnud. Liiga hea mootor sai vahele, krt
 Kui varem hakkas maanteel 80 peal mootor valusalt karjuma, siis nüüd laulab kaunilt ka 110+ kiirusel.
Muid tehnilisi probleeme polnud ühtegi, välja arvatud see, et kehval raputaval teel kipub salongipoolne kaitse sitasti ühendust andma, ning kellad koos suunatuledega lõpetavad töö. Tuleb kaitsmeplokk maha kruttida ja korralikult ära puhastada, siis saab jälle hea järgmiseks 40 aastaks
 Ahjaa - väike klapitiks on kah sees. Tuleb veelkord üle käia. Võimalik, et mõni klapikauss nõgusaks kulunud ja tuleb kiviga siledaks lasta.
Ahjaa, vahepeal vahetasin jälle käigukasti. Tagasi alla läks see, mis viimased aastad all olnud. Tunduvalt vaiksem, kui teised vahepealsed. Keevitasin ka singurindi shortshifteri. Oluliselt lühemaks kangi käik ei läinud, kuid veits mugavam ikka, vähem võimlemist
Rohelisel 2140-l eemaldan värvi. Lähinädalatel läheb ilmselt kruntimiseks-pahteldamiseks. Selle aastanumbri sees tahaks sõitma ja legaalseks saada
				Postitatud: 07 Okt 2018 14:24
				Postitas wax
				Tagadilt ei saanud midagi, aga tagasitulles ajasime kõik ämblikud sumpsist välja
 https://www.facebook.com/WaxGarage/vide ... 581517958/
				Postitatud: 07 Okt 2018 23:49
				Postitas t6nis7
				Kuhu juhipoolse peegli klaas kadus?
				Postitatud: 08 Okt 2018 07:55
				Postitas wax
				t6nis7 kirjutas:Kuhu juhipoolse peegli klaas kadus?
Lendas minema. Uueks hooajaks tulevad uued peeglid.
				Postitatud: 26 Veebr 2019 21:02
				Postitas wax
				Nonii. Kuna nagu ikka, soovitud autot Uunikute talveralliks valmis ei jõudnud, tuli võtta see, mis on.
Nädalavahetusega sai 100 liitrit 98-t mootorist läbi pumbatud. Laupäevane Avinurme lisakatse rada oli sile ja lai, mossele sobis ideaalselt. Keris seal rõõmuga päeva kolmanda aja
Üldse toimis auto ideaalselt. Ennelõunal kadus korraks jõud ära ja ei jaksanud enam edasi käia. Põhjuse leidsin kiiresti - karpale ei meeldinud õuest tulev jääkülm suruõhk
 Ühendasin filtrikopsiku küljest toru lahti, ja asi normaliseerus.
Kuna päeva esimese poole mälukaart andis saba, siis toredaid tuisuvaaludes teid ei jäänudki kaamerasse. Päeva igavam teine pool mosse roolist nähtuna, kui kedagi peaks huvitama:
https://youtu.be/8Vvi_JMPD_4
				Re: AZLK 412IE -74, 2140 ja kastikad - wax
				Postitatud: 25 Mär 2019 11:39
				Postitas wax
