Re: IZH 2715-01 1985 MAZ
Partnermossel õigus,kuid täpselt ma seda saan alles järgmine nädal kontrollida, kuna laenasin tuttavalt vastava seadme. ;)
Eile õhtul siis läksin tuttava juurde ja tal oli veel vana aja varudest alles, uus tablett. Täna võtsin käsile siis mõõtmis ja jootmistööd. Esmalt võtsin oomeetri ja mõõtsin uue ja vana tabletti takistuse ära. Vana tablett on selgelt kutu.
Edasi siis tuli võtta ette harjade jootmine, selleks andis tuttav mulle kasutada,päris tõsise mehhatrooniku varustuse.
Jootmine võttis aega,kuna pole seda tükk aega teinud ja vana sodi tuli kõik maha võtta.
Kui praegune plaat,mis peal on ei toimi,siis läheb uus harjade plaat koos tablettiga peale, kui ei siis jääb tagavaraks mulle.
Viimaks siis tükk aega mässasin kõlari juhtmetega,kuna originaal otsasid polnud,siis tuli poest osta võimalikult sarnased otsad ja need julmalt parajaks viilida. Enne,kui suure hurraaga,minna seda kõike autosse asetama,kontrollisin vastava aparaadiga ära,et kas raadio on elujõuline. Kõik toimis,seega nüüd pole muud,kui vaid autole kõik sisse laduda.
PS! Eile googeldades avastasin,et vanematel GM autode generaatoritel on analoogne tablett sees nagu Moskvichil :D
Jätkuvad tööd,mis eelmine nädal tegemata jäid,kuna ilm oli liiga halb.
Esmalt ühendasin ära, tahhomeetri elektrisüsteemi, toite pidin otse akult vedama,kaitsmete alt vooli võtmine oli suuresti tühi töö. Ainus juhe,mida ma ei ühendanud kuhugi on tahhomeetri valgustus. Aga asi töötab ja võin rahul olla igati selle esemega. :auto
Teine töö oli siis, raadio paigaldamine. Ise enesest justkui käkitegu. Tutkit, peale vana Avtourali raami kättesaamist armatuuri alt, panin kõik paika aga ei piuksugi. Siis selgus,et kaitse oli toitejuhtmel kutu, selle vahetasin ära ja jamasin oma tükk aega igasugu pisiasjade paika sättimisega. Lõpuks kui kõik sai ühendatud,
selgus,et raadio töötab aga mida pole on hääl. Proovisin igat moodi, igat nuppu aga tulemus null, raadio on vait, vaid sahin nii AM kui FM sagedusel. Proovisin ka traadiots raadio pistukus aga ka ei andnud tulemusi. Mõtted on otsas endale. Raadio pärineb 1984.a Opel Rekordilt,mis käis üle katuse.
Aga,et kasseti osa toimib sain võimaluse katsetada seda. Ainus kassett,mis mul näppude vahele jäi oli see :D :lol :lol Endal ka naljakas moment,et trehvas vaid sellne, käepärast olema.
Aga kassetti mängija toimib, kuid see on kuidagi poolik lahendus vaja oleks teada,miks ei toimi raadio sagedused. :help
Kui eelmine kord oli probleemiks laadimine,siis testeriga mõõtes näitab sellist tulemust:
Avastasin,et möödunud aastal ostetud uued kojamehe kummid on juba puru :angry , sisuliselt mõtlen,et kas poleks mõtekam miskit lääne kojamehed osta peale?
Selle nädala lõpust või hiljemalt järgmise nädala algusest hakkab kindlustus kehtima ja saab teha ka esimesed tõsisemad sõidud. :auto
Endal rallikal küljes Championi kojamehed. Kestavad väga kaua!
stern100 kirjutas:Endal rallikal küljes Championi kojamehed. Kestavad väga kaua!
Kinnitan oma kogemusega, et on väga head kojamehed ! Olen vahetanud 2 aasta tagant ja korra ka 3 aasta tagant oma praktika jooksul !!!
Väga hea,eks ilmselt ostangi need uuteks luudadeks aknale. Aga on kellegil aimu,miks mul FM ja AM sagedus ei tööta raadiol ???
Lisan seda,et proovisin eile ka teist antenni ja isegi traati otse raadio auku ja ikka ei miskit ei mõiganud. Seega
saab olla siis kas raadiol endal mingi viga seespool või on puudu hoopis lisaplokk.
Või tuleb lihtsam juba oma 20 EUR maksta ja CD-makk osta kui sellega oma närve lõhkuda ???
Lisan siia ka konkreetse raadio skeemi, kui sellest peaks abi olema.
Tulid ka esimesed kaks vihjet, probleemile.
1. Antenni pesa on raadio enda sees lahti
2. Raadio mäluga on mingi probleem
MAZ kirjutas:1. Antenni pesa on raadio enda sees lahti
no siis on põhjus teada miks sul raadio laineid ei püüa. jooda see pesa uuesti kinni ja proovi uuesti.
Päris 100% ka selles ei saa kindel olla, kuna raadiol on ka olemas,mingi algeline mälu siis ehk oleks vaja ka seda osa uurida. Aga tundub,et selle murega tuleb minna vastavasse foorumisse abi otsima.
MAZ kirjutas:Päris 100% ka selles ei saa kindel olla, kuna raadiol on ka olemas,mingi algeline mälu siis ehk oleks vaja ka seda osa uurida. Aga tundub,et selle murega tuleb minna vastavasse foorumisse abi otsima.
seda kindlasti, aga ennem likvideeri üks probleem ära, siis saab vigu juba edasi otsida.
