Augu saab ju kinni lappida.Lauri-L kirjutas:Natuke on saanud mossega tegutseda, 2140 armatuur sees, soendus süsteemi väheke kohendanud, väljalaske kollektor käis korra maha tihendi vahetuseks, ning selle käigus suutsin radika ära lóhkuda, nimelt jätsin kuidagi x moodi paar tööriista mootori peale kuhugi ja sealt edasi kukkusid nad käivitades ventika vahele ja tekitasid augu radikase, ónneks et käima ei läinud koheselt ja midagi rohkemat ära ei lóhkunud, pole veel vigastust lähemalt uurinud kuna väljas oli juba hämar ja hommikul enne tööle minekut ei viitsinud uurima minna et kas annab lappida vói mitte.
Kui kellegil hea hinnaga radikat pakkuda siis PS.
IŽ 21251 Kombi 1982 - Lauri-L
Re: Moskvich 21251 Kombi 1982 Lauri-L "Looma Kirves"
Hetkel nagunii ei liigu mossega, vaja ümber kirjutada+ värvi vahetus passi panna+ kindlustus teha.
Seega uue nädala alguseni aega selle radikaga.
Kuid kui lappimisest rääkida siis oskad ehl nóu anda, et millega ja kuidas.
53707925 - Lauri
53707925 - Lauri
Topelt post küll, aga ikkagi, mõned värsked pildid :
Esi tiival väike kahjustus :
Uut juhi ust ka vaja :
Seest polegi veel ühtegi pilti, kuid nüüd siis uue armatuuriga :
Mõned niisama pildid ka veel :
Hetkel ka kirves turgu pandud, süda ihkab ikkagi kastikat või siis 407, nagu isal kunagi oli
Radikat uurisin ka, vast saab korda teha, eks ole näha kui maha kisun tolle.
53707925 - Lauri
53707925 - Lauri
lappida saab kas tugeva elektri jootekolbiga või siis jootmishaamriga. Kolviga lappimisel vaja juurde jootevedeliku ja puhast joote tina, sellist millel ei ole kamponit lisatud. Haamriga jootmisega on pm sama kõik, ainult juurde vaja leegiheitjat kus teda soojendada. Ise kasutan viimast, kuna usaldan teist rohkem.
PS: see vigastus tiival ei ole sugugi pisike, sinna on midagi rasket peale kukkunud ja seda mõlki kätte saada on suht võimatu.
Jootmis haamri all mõtled mingid spets asja või siis kõbab tavaline haamer ka ?
Gaasi põleti saaks töö juurest tuua vajadusel, või siis radika tööle kaasa tassida
Tiivaga jah natuke jama, olemuselt kõige hullem ja suurem mõlk pole, kuid välja saamisega jah natuke jama, kere töödega tuttav muidugi ütles et saab ka välja, kuid mosse tiivad pole nii defitsiit et mõtet oleks, muidu tegu korras roosteta tiivaga.
Ehk siis hetke seisuga võite pakkuda esi tiiba ja juhi ust, radikaga proovib kõige pealt lapimist ja kui asja ei saa siis otsib ka selle uue.
53707925 - Lauri
53707925 - Lauri
haamri all pean silmas ikka spets jootehaamrit. See on tavaliselt metallpulga küljes, mis on sangaks väänatud ja otsas on haamri kujuline messingis osa. Selle ajad põletiga kuumaks ja siis jootmaLauri-L kirjutas:Jootmis haamri all mõtled mingid spets asja või siis kõbab tavaline haamer ka ?
 kui asja korralikult teha, tuleb tulemus parem kui tehase jootmine.
 kui asja korralikult teha, tuleb tulemus parem kui tehase jootmine.Tüüpiline tarbimisühiskond. Vahet pole, kui asi on vana, vahetame kogu kupatuse välja, mis siis et asi on korralik. Ei komentaari.
Ok, peab radika tööle kaasa võtma, kusagil kapis silmasin seda jootmis haamrit, ots polnud küll haamri kujuline, kuid sama asi ikkagi, algul mõtlesin et mille jaoks too junn veel mõeldud on   , alles natuke üle poole aasta seda mehaaniku tööd teinud ja pole veel kõigega 100% kursis
Tänud nõuande eest.
Reedel testin järgi kui homme radika maha jõuan võtta.
 Tänud nõuande eest.
53707925 - Lauri
53707925 - Lauri
kui oled ära lappinud, siis soovitan ka veevannis (kui võimalik) kontrollida selle pidavust. paned augud kinni ja siis ühest annad õrna surve sisse, nii 0,5-1,0 bar-i või nii. see vähendab monteerimise ja demonteerimise vaevaLauri-L kirjutas:Ok, peab radika tööle kaasa võtma, kusagil kapis silmasin seda jootmis haamrit, ots polnud küll haamri kujuline, kuid sama asi ikkagi, algul mõtlesin et mille jaoks too junn veel mõeldud on, alles natuke üle poole aasta seda mehaaniku tööd teinud ja pole veel kõigega 100% kursis
Tänud nõuande eest.
Seda nüüd küll jah, eks siis ole näha kuidas asi välja kukub.
53707925 - Lauri
53707925 - Lauri
Selline seis siis radikaga :
Ise ei oska kohe midagi teha selle asjaga, kuna ei ole eriline jootmis spets siis ei hakka ise proovima ega pornot tegema, ehk saab ühe tuttavaga jutule et too korda radika teeks
53707925 - Lauri
53707925 - Lauri
