Re: IZ 412 IE ; AZLK 2140 1975a. stern100
pensutase liiga madal, mis muud.
bensiini oli oma 15 liitrit sees
Täna tegin paagisõela puhtaks ja puhusin torud läbi, ei tea, 100 m proovisin sõita ka, liikus ilusti, ei tea milles probleem oli.
torustikus oli liiga palju paska mis ei võimaldanud pumbal piisavalt palju penssu üle pumbata mile tagajärjel tekkis karpas pesutase langus.
vahepeal ei ole midagi erilist toimunud, izi bensiiniprobleem sai kõrvaldatud-torus oli isoleeritükk ees
Siis sai azlk-le eestpoolt teine küünal valevinti sisse keeratud,välja enam ei tule aga auto töötab veel.
Täna 2140-nega sõites avastasin, et ühtlase gaasiga turtsub ja jätab vahele, põhjagaasiga asi paranes, peab vist jälle karburaatorit puhastama
Kruti lahti see keskkonsooli paneel, mille küljes on sigaretisüütaja ja tuhatoos (tuleb lahti väga lihtsalt - külgede pealt 2 polti)ning vaata salongiventilaatori korpust - seal on kah tootmisaasta kirjas.stern100 kirjutas:mis küljest pilti teile veel tegema pean et saaksite paremini selgusele auto aastanumbrist??
Kui ma ei eksi, jäi see meelde M 2138 hilisemast kataloogist. On olemas ka varasem, paks mitmekeelne kataloog 2138-st.MAZ kirjutas:Mul on foorumikaaslasele Karu2 ainult üks oluline küsimus! Nimelt kust raamatust sa seda välja lugesid tsieerin: Tagumisel uksepostil asetseva seisutule paigadus lõppes juba õige varakult - aprillis 1978!
Ma arvan,et ilmselt oleme vist sama kirjandust äkki lugenud?
Nüüd sai siis azlk remont ette võetud, kiskusin ära kõik, mis vaja parandada ja ära värvida nina poolelt, kerele on vaja kõvasti keevitustööd teha. Kui asi edeneb siis panen uued pildid.
Hetke seis:
Roosteaugud punasega tähistatud, vana auto ka ju
Hetke seis:
Sel juhul oleme kindlasti sama asja lugenud, pole kahtlustkiKaru2 kirjutas:Kui ma ei eksi, jäi see meelde M 2138 hilisemast kataloogist. On olemas ka varasem, paks mitmekeelne kataloog 2138-st.MAZ kirjutas:Mul on foorumikaaslasele Karu2 ainult üks oluline küsimus! Nimelt kust raamatust sa seda välja lugesid tsieerin: Tagumisel uksepostil asetseva seisutule paigadus lõppes juba õige varakult - aprillis 1978!
Nüüd sai siis ette võetud ka iši nats värvida, praegu alles osa värvi peal.
iluvõre ikka metallikuga
Stange saab ka kohe uue värvi
See sinine 412 on väga kahtlaselt tuttav..ega juhuslikult noarootsist toodu pole?
