IZ 412IE 1983 irukas
Re: IZ 412IE 1983 irukas
sain kah näpuga katsuda juba :D
Urukoer
Postitus Postitas Urukoer »
wax kirjutas:sain kah näpuga katsuda juba :D
pesid ikka käed ennem ilusasti puhtaks ? :P
irukas
Telefon: 55 81 505
Postitus Postitas irukas »
Täna sai siis hunnik juppe härma tänava poest kokku aetud ning vähe pidureid ehitatud. Taha sai külge keritud stange ja muid osi mis näppu hakkasid. Oma koha leidis nii esi kui tagaklaas ning armatuur.
Südamel võtsin klapikambrikaane maha ning see pilt ei ole ikka absoluutselt ilus.
Mootori osas on plaan kõik seest puhtaks pesta, loodaks kuulda ka targemate nõu, millele eriti tähelepanu pöörata. Kindlasti tahaks sisse valada sinna lääne mineraali.
Linnuvabriku garaaž
Puhtax Turbo 2 aitab!
SanderV kirjutas:Puhtax Turbo 2 aitab!
Alguses muidugi mehaaniline tükkide eemaldamine ja siis Turbo 2 ! Proovisin ka seda imeainet ammu aega tagasi ja lihtsalt supper on see turbo :)
Ma arvan et ilusti tehtud autol peaks armatuur ka liistuga olema. Siis oleks täitsa supper.
kOll
Postitus Postitas kOll »
Täitsa kenasti läigib piltidel.
Nagu näha, siis Härma tn. poes tiivapealsetele suundadele hetkel tihendeid ei müüda. Infoks siis veel nii palju, et pole neid ka Volgas.
Kas stange ja tagumise põlle vahele käivad kumminublusi oli? Seltsimees Klimjuk lubas viimati venest uurida ja tuua kui on.
BTG Nordschleife 12:43
GT Nürburgring 3:42
irukas
Telefon: 55 81 505
Tiivapealsetel suundadel on nüüd tihendid olemas, esimese korraga unustasin need ära. Põllele kumminublusi ei ole osanud küsida.
Linnuvabriku garaaž
ülo äris oli viimati neid põlle "taolisi" kumminublusid, aga täpselt ei teadnud millised need on, seega jätsin ostmata
irukas
Telefon: 55 81 505
Täna olin siis ülepeakaela selle õli jamaga koos ning mootor hakkab taas ilmet võtma. Homme üritan veel saada uue ketitalla kuna vana oli omalt kohalt lahkunud koos murdunud tiftidega, Sterni soovitusel sai lahti võetud väntvõll ning kolm õlikanalit olid nii umbes, et kruvikaga andis läbi surkida, see eest nägid saaled ja tööpinnad välja nagu uued.
Linnuvabriku garaaž
