5. leht 5-st
				Re: Mosseklubi kalender 2014, VALMIS!!!
				Postitatud: 22 Okt 2014 15:16
				Postitas MAZ
				Küsimus ka selles,et mida sinna 2015.a kalendrisse panna? Sobiks sammaldunud vanakesed või siis madaldatud ja tuunitud mossed.
Pigem peaks juba küsima,et kas kodanik waxil on viitsimist seda enam eest vedada.
				Postitatud: 22 Okt 2014 17:39
				Postitas sass
				Usun, et kalendrisse võiks jõuda nii tuunitud kui ka originaalkorras mossed... Samuti sammaldunud, kui pilt on ilus vaadata. Kõik pildid, mis on ilusad vaadata, võiksid jõuda kalendrisse. Eriti võttes arvesse seda, et see on meie klubi kalender - klubis pole ainult uunikumid, pole ka ainult tuuningmasinad, on kõike, seega võiks kalendris olla samuti kõike... See on muidugi ainult minu arvamus.
Aga jah, tasub enne ära oodata kalendrite valmistamise peasüüdlase kommentaar.
				Postitatud: 22 Okt 2014 17:59
				Postitas MAZ
				Pigem võiks siis pildid olla ka veidi kunstipärased. Mulle meeldiks ka vaheldusrikas pildiseeria kui ainult ühte moodi läikivaid masinaid vaadata. Mul on üks hea sammaldunud vanakese foto, kui vaja võin selle saata kalendri tegija kätte.
				Postitatud: 22 Okt 2014 18:41
				Postitas wax
				Kui keegi soovib kalendritegemise enda peale võtta, või on kontakte, kes väikest kogust normaalse hinnaga teeks, siis minu poolt vabad käed. Ku pole, eks teen ise. Nüüd on veidike hilja hakata fotoseeriaid pildistama
 Kui Mari nõus on, paneks järjekordselt suvepäeva piltidest midagi kokku.
				Postitatud: 22 Okt 2014 19:36
				Postitas Seenior
				Tegu ju ikkagi konkreetselt Eesti Mosseklubi kalendriga,seega peaks siin olema klubiga seotud pildid,loomulikult pole midagi ka mossede kunstikalendri vastu,kui keegi selle tegemise ette võtaks.
				Postitatud: 24 Okt 2014 16:15
				Postitas ABS
				Minu arvates võiks suvepäevade pildid olla,tegemist ju klubi kalendriga...?
				Postitatud: 26 Okt 2014 11:08
				minu arvates sai ju eelmine kord see sirgeks vaieldud et nüüdsest on kalendris suvepäevadelt saadud parimad ja sobivamad fotod. Loogiline et kõik sinna sisse ei mahu.
				Postitatud: 01 Nov 2014 12:41
				Postitas Mari
				Minu pilte võib muidugi kasutada
Eks siis hõigake, kui asjaks läheb - edastan tegijale suured failid, mis trükkimist kannatavad.
