AZLK 2140 1985.a 27151
Re: Iz 27151 1977.a 27151
Säde on kontaktide vahel väga tugev aga säde ei jõua küünlasse, süütepoole vahetasin ära ja ikka sama jama. Kas viga võib olla siis kondekas? Viimati sõitis jäi matsust seisma, tõmbasin käima ja sõitsin edasi kuni garaazi, peale seda pole enam käima läinud.
Punane välk
nii seletagi kohe
probleem on jagaja kaanes. seal on kaks varjanti, kas säde uitab mööda kaant, teine probleem on süütepoolis kust kõrgepinge edasi ei pääse ja kolmandaks on probleem selles söe jublakal, mis kaane keskel sees pool on. kui seal vedru katki, siis ei lähe ka säde edasi.
Nii söe jublakas on terve.
Vool läheb jagajast süütepoolde, kõigis nendes 3 juhtmes on vool olemas, süütpoole ja jagaja kaane vahelisel juhtmel poolu pole. Kas süütepool on läbi või veel mõni asi võib läbi olla?
Rasle ari saada aga loodan, et keegi saab aru ja aitab, endal juhe koos.
Punane välk
27151 kirjutas:Nii söe jublakas on terve.
Kontaktide vahelisele tugevale sädelemisele viitab kondeka riknemine,et vahet igaksjuhuks ka see ära.Süütepool võib ise ka vabalt läbi olla.
vaheta algatuseks kondekas ära, siis saab edasi uurida.
Nii, proovitud on 2 kondekat ja 1 süütepoolt ja ikka ei midagi
(100% kindel pole kas need terved)
Punane - Vool on
Sinine - voolu ei ole
Kas sealt süütepoole otsast(sinine) peab ka vool olema, kui kontakti vahed avatud?
Punane - Vool on
Punane välk
Mosseraider
Vaata süütepooli all on 2 kõrvuti klemmi (seal kus mutrid otsas) seo need korra traadiga kokku ja siis prooovi !! Ja üks küsimus veel ega sa süütelukku näpinud ei ole27151 kirjutas:Nii, proovitud on 2 kondekat ja 1 süütepoolt ja ikka ei midagi(100% kindel pole kas need terved)
Punane - Vool on
Mosse is da best
Tel :56317983
Eks ma homme proovi seda kokku sidumist, süütelukku ma pole küll näppinud, vaatab selle ka üle siis.
Punane välk
27151 töötab väga hästi aga täna veeres hoovi hoopis 2140 väljalaske aastaks on 1985. Ül ja kindlustus puudub aga arvel ta on.
Viimati muutis 27151, 12 Jaan 2011 22:23, muudetud 1 kord kokku.
Punane välk
1. vaheta uue süütepooli vastu ära, kui kõrgepinget ei tule, on 90% tõenäosus et süütepool läbi
2. kui ei aita, siis kontrolli ühendused üle et kuskilt ei oleks massis. kui on mõni isolatsjooni seib viga saanud või ära vajunud, siis saab sealt lisamassi ja kogu pinge läheb keresse.
