5. leht 22-st
				Re: AZLK 2140 1976? hannes24
				Postitatud: 28 Jaan 2011 13:17
				Postitas hannes24
				M410 kirjutas:Kui see "kampot" sul ükskord tööle hakkab, vaata et ta sul siis aiste vahelt jugama ei pane
vast ei pane ikka
				Postitatud: 01 Veebr 2011 21:32
				Postitas hannes24
				jootsin torud külge
pihusteid sai ka külge proovitud
vaja veel gaasiklapi flantsid teha ja pihusti kinnitamiseks latt.
				Postitatud: 02 Veebr 2011 21:11
				Postitas List_man
				Siit tuleb küll midagi tõsist
  Mis otsad sul sinna pihustitele peale lähevad? - kuhu need voolikud külge lähevad
				Postitatud: 03 Veebr 2011 12:29
				Postitas hannes24
				need otsad on "kütuselatt" vanadel pritsemootoritel oli niimoodi lahendatud see. kütus tuleb pumbast rõhuregulaatorisse, tagasivool on ka sama torustiku küljes klapiga.
				Postitatud: 03 Veebr 2011 21:05
				Postitas TiitS
				Tegemist siis selle rekordi 2.2 mootori pritsega jah? Ise oleksin pigem valinud veidi uuema motronic lambdaga süsteemi, mis vectra ja omega pealt tulnud. Selle Rekordi le-jetronicuga võib mosse mootoril probleeme tekkida, sest see ju ilma lambdata süsteem ja küttesegu parameetrid on ajusse sisse kirjutatud. Motronicuga peaks süsteem parem saama, kuna küttesegu arvutatakse vastavalt lambdalt saadavatele parameetritele. Aga eks siis paistab, kui mootor häält tegema hakkab
. Edu.
				Postitatud: 04 Veebr 2011 19:16
				Postitas hannes24
				TiitS kirjutas:Tegemist siis selle rekordi 2.2 mootori pritsega jah? Ise oleksin pigem valinud veidi uuema motronic lambdaga süsteemi, mis vectra ja omega pealt tulnud. Selle Rekordi le-jetronicuga võib mosse mootoril probleeme tekkida, sest see ju ilma lambdata süsteem ja küttesegu parameetrid on ajusse sisse kirjutatud. Motronicuga peaks süsteem parem saama, kuna küttesegu arvutatakse vastavalt lambdalt saadavatele parameetritele. Aga eks siis paistab, kui mootor häält tegema hakkab
. Edu.
esialgu sellega käima, edaspidi progeaju plaanis kui rahakott võimaldab
				Postitatud: 10 Veebr 2011 22:39
				kui viitsid seleta mulle natuke selle klotsi tööpõhimõtet ja mõju seal difris
				Postitatud: 11 Veebr 2011 10:25
				Postitas hannes24
				SanderV kirjutas:kui viitsid seleta mulle natuke selle klotsi tööpõhimõtet ja mõju seal difris
http://www.phantomgrip.com/component/content/article/10
kui vaja saan lasta teha neid ala 600-1000 eeku 38,35-63,91EUR
				Postitatud: 12 Veebr 2011 23:53
				Postitas List_man
				See siis komplekti hind moskvihhile ? Vedrud ja plaadid?
				Postitatud: 14 Veebr 2011 11:17
				Postitas hannes24
				List_man kirjutas:See siis komplekti hind moskvihhile ? Vedrud ja plaadid?
jah, tüübile on vaja differ viia, selle järgi freesib plaadid välja. vedrudeks läksid vist siduriketta vedrud kui ma õieti mäletan.
