Iz 2715 '78 saarlane
Sten
Re: Iz 2715 '78 saarlane
Postitus Postitas Sten »
Mootoritõstuk:
TiitS teemast see pilt võetud.
Mingi vintsi / tali ikka kuskilt leiad.
saarlane
Postitus Postitas saarlane »
tali on jah, aga pole isegi sellist laua materjali kuskilt vötta praegu :D
Aitan Ebay'st asju tellida.
jartmok
Postitus Postitas jartmok »
saarlane kirjutas:tali on jah, aga pole isegi sellist laua materjali kuskilt vötta praegu :D
Mina tõstsin endal mootori maha koormarihmadega, kordamõõda. Maha tuli kenasti, sai lihtsalt poidust laetala ümber pandud.
Mina sinu asemel teeks ikka asja korralikult, ehk võtaks jubinateks puhastaks jne, ainukene võiamlus roostetamine kinni panna. Samas ise tead, sinu projekt.
saarlane
Ma olen angaaris, seega pole erilsit laetala lähedal.
Aga ma veel uurin vaatan, praeguse seisuga vist tuleb maha jah mootor...
tafi
Postitus Postitas tafi »
Mis tõstukist te räägite küll,mosse mootor ei ole nii raske,et seda ei suudaks kahe-kolme mehe vahel sealt ära tõsta :lol Koorma rihmad külge ja läheb. Ise pole siiani tõstukit kasutanud :)
Tel 55627664
canyondrift
tafi kirjutas:Mis tõstukist te räägite küll,mosse mootor ei ole nii raske,et seda ei suudaks kahe-kolme mehe vahel sealt ära tõsta :lol Koorma rihmad külge ja läheb. Ise pole siiani tõstukit kasutanud :)
Ohutum, asju tervemaks jättev ja üldse närve ja energiat nii palju mitte sööv tegevus on ikkagi vintsi kasutada.
Sai just hiljuti ühte mootorit eemaldatud, vints on ikka hea abimees, selle koormarihma variandiga tekib probleem, et kuhu see mootor kiirelt panna, äkki vigastab mõnda olulist konstruktsiooni, kellegil midagi juhtub, kukub mootor maha vms...
meelisrr
Postitus Postitas meelisrr »
Mootor tuleb kergesti maha kui euroalus, jupp koormarihma, 2m toru ja sõber appi võtta. Või siis tuleb sass ja võtab üksi õlale. :D
saarlane
Täna oli värvi eemaldamise päev. Ehk et sattusin Volga klubi seltsimeeste universaal Volgast lugema, mis Saaremaalt toodi. Mõtlesin ka proovida. Ostsin poest 2pool liitrit värvieemaldit, pintsli ja kaabitsa.
Tuleb peale pintseldada ja siis umbes 20 minuti pärast lahtine värv maha koorida. Kuna mul mitu kihti värvi seal peal, siis sai ikka 3-4 korda seda peale mätsitud. Kapott sai pömst puhtaks, tiivad poole peal. Sai ka paremal pool roostekohti ära löigatd ja uuritud maid. Küljekarbid mädad ja tiivakaared ja natuke veel sättimist seal. Köige hullem pole.
Kas ukse piiraja tiftide väljavötmiseks miski nipp ka on? Ei tahtnud lihtsa kolkimise teel välja tulla.... :D
mingit nippi nende tiftide väljavõtmiseks ei ole. Sul lihtsalt nood nii ära kulunud et sa neid kätte ei saa.
saarlane
No aga mis lahendust pakute, et kätte saada?
