43. leht 59-st
				Postitatud: 07 Jaan 2016 20:06
				Äkki tegi sulle ikka nalja
 Möla kadumine kangema bensuga viitab ikka detonatsioonile mis nüüd kadus.
				Postitatud: 07 Jaan 2016 20:09
				Postitas Muhulane
				stern100 kirjutas:Äkki tegi sulle ikka nalja
Eesmärk ju täidetud - enam rõngad ei karju
				Postitatud: 07 Jaan 2016 20:25
				Postitas Urukoer
				rõngad karjuvad?
kas õllesse liiga palju viina läind seekord?
				Postitatud: 07 Jaan 2016 20:38
				Postitas Muhulane
				Urukoer kirjutas:rõngad karjuvad?
Пиво без водки-деньги на ветер
				Postitatud: 07 Jaan 2016 21:05
				Postitas TALUPOEG TALUJA
				Ma loodan,et teemaalgataja on liitunud alkoholismivastase võitlusega ja hävitab nii kuis oskab ja suudab kõiki erinevaid võtteid kasutades.....- seda va alkoholi?
				Postitatud: 07 Jaan 2016 21:27
				Postitas Muhulane
				TALUPOEG TALUJA kirjutas:Ma loodan,et teemaalgataja on liitunud alkoholismivastase võitlusega ja hävitab nii kuis oskab ja suudab kõiki erinevaid võtteid kasutades.....- seda va alkoholi?
Igal õigel sohvril peab poolik padja taga olema
				Postitatud: 02 Veebr 2016 14:24
				Postitas Muhulane
				Lõpuks sai siis sinisel õlid kõik lääne omade vastu vahetatud. Mootorisse läks Mobil Rallye 3000 5W-40 ning kasti ja silda Mannoli 80W-90,mille hiljem vahetab välja Mobil Mobilube HD 80W-90. Kast-sild ei leki aga mootorist algas küll kohe tilkumine mõningate tihendite vahelt pihta
 Kui ilmaolud soojemaks-kuivemaks lähevad,siis tuleb mootor niiehk naa korra maha võtta,siis saab tihendite uuenduse ka kohe ära teha.
				Postitatud: 03 Veebr 2016 23:11
				Postitas Muhulane
				Sai siis ette võetud varumootori osadeks võtmine. Seest nägi üsna kole välja aga survepesur ja keemia teevad oma töö.
Huvitab mind selline asi,et kuis vanad hülsid seest välja saab? Samamoodi kolvid. Mitte üks põrm ei kipu need hülssidest välja tulema. Kolmas kolb niipalju tuli,et esimene rõngas vupsas üle hülsiääre ja peale seda kõik. Teised ei taha teps üldse välja tulla,kuigi hülsis liiguvad küll.
				Postitatud: 04 Veebr 2016 08:51
				Koputad alt puust võlliga vms ja kolvid lupsavad kohe välja. Hülsse koputad metallist võlliga altpoolt näiteks vaikselt.
				Postitatud: 04 Veebr 2016 09:32
				Võtad kadaka toki ja lööd sellega kõik välja.
