Muhulane
Telefon: 5108714
Postitus Postitas Muhulane »
Kõik järgiproovitud variandid,esiteks lagunesid puutoikad ära ja teiseks ei kõssnud kummagi peale ei kolvid ega hülsid. Kolvid peaksid küll lupsti välja tulema aga ei miskit,jääksid nagu kuskile taha kinni ja kogu lugu. Ok,siis tuleb samas vaimus jätkata.Mõtlesin,et hülsside väljatõmbamiseks udupeen rakis täiesti olemas :)
marek
Postitus Postitas marek »
Loogiliselt ainus asi mis seal(Kolvid hülsist välja) olla saab on rõngaste poolt silindrisse kulutatud rant millest kolvirõngad vabatahtlikult üle ei taha tulla. Ise pole ausaltöeldes veel nii kulunud mootorit näinud kus selline seis oleks nii et vist kaotada pole midagi kui lahtivõtmisel jõuvõtteid kasutada. Silinder vajaks niikuinii remontmõõtu töötlemist kui seis selline ning odavam on vist uued hülsid muretseda kui vanu puurida lasta.
Kuna uued hülsid olemas, siis haamriga takka, tulevad kolvid koos hülssidega välja ja asi unustatud.
Muhulane
Telefon: 5108714
Juba asi unustatud :) Kolvid ei taht seepärast välja tulla,kuna vänt ise oli vales asendis ja kepsu alumine pea jäi plokirandi taha kinni,peale vändaasendi muutmist tulid kolvid lopsti välja. Ja hülsside jaoks sai otsitud pooletolline torujupp ning haamriga takka. Esimene hülss jonnis küll aga sai temagi pesast välja.
Üks asi jäi küll vaatamata. Kepsu alumises osas on järjekorra numbrid sisse löödud.Kummal pool need käivad,vasakul või paremal?
No vaata et kepsu õigetpidi sisse paned siis näed kus käivad ;) Kolvi nool ja kepsu peal olev mumm kokku, õigesti sisse ja valmis.
Muhulane
Telefon: 5108714
Nii,kumb kepsupool eespool käib?
Kas see?
Või see?
Ja numbrid käivad kohakuti?
Ma olen juba ammu aru saanud,et vahet pole kuidas pidi keps sees on. Tähtis on,et kolb on õiget pidi!
Maitse asi. Pane nii nagu arvad. :)
Muhulane
Telefon: 5108714
TALUPOEG TALUJA kirjutas:Ma olen juba ammu aru saanud,et vahet pole kuidas pidi keps sees on. Tähtis on,et kolb on õiget pidi!
Kolviga lihtne - sel nool peal ja suunanäit peaks ettepoole olema.
Kepsud olid vist nii sees,alumises peas olev süvend jääb ettepoole vaatama,täpselt ei mäleta ka.
Kepsudel ikka "mumm" ettepoole. Ja lukud kohakuti.
Muhulane
Telefon: 5108714
sass kirjutas:Kepsudel ikka "mumm" ettepoole. Ja lukud kohakuti.
Mumm?
