esimene ots läheb jah õhukogujasse sinna toru külge kus läheb ka karterituulutus... teised 2 otsa teisel pildil on karburaatorijahutuse otsad... nendest lased sa jahutusvedelikku läbi kui soovi on... ja relee peaks olema tagaklaasi soojenduse oma
edit.. ei pannud teise pildi kohta tähele mis sa mõtlesid... suuremad on jahutusvedeliku omad, keskmine väike on jagaja vaakum
see mis on kaasihoova kohal läheb õhufiltrisse koos karteri tuulutusega, alumised otsad on karburaatori soojenduseks-jahutuseks.
mida ma just ütlesin?
Hetkel on koduhoovis pilt selline.
Kastikal on mootoris mingi kala. Popsuks nagu ainult 2 pütiga. Pöördesse läheb ka megaaeglaselt. Gaas põhjas ca 10 sekki kogub pöördeid. Tühikäigul podiseb natuke ja siis aeglaselt kooleb ära lihtsalt.
Punasel on lähituled kuhugi kadunud, relee plõksub, aga midagi ei sütti kuskil ja sl on päris priima. Õmblesin istmekatted kokku, uued küünlad leiavad ka kohe oma koha. Elekter nagu laguneks seistes. Tuled tööle lülitades põlevad vasakpoolsed suunad koos parkidega. Suunda vajutades käib aint plõks, mille hetkel suunad korra kustuvad, ja nii jääbki. Ohukatega vilguvad 2 sekundi jooksul korra. Täistuled kadunud.
Kurat ega see kastikas enam kaua nende poiste käes ei kesta Kahju
kui kastikal on uuema süsteemi kaitsmeplokk siis vaheta see välja, minu naise 412-l oli sama jama, vahetasin plokki välja ja probleemid lahenesid. seal tekkivad arvatavasti niiskuse tõttu "sillad" ja ongi kotermann sees
Uuem süsteem jep. Aga mille vastu ma selle vahetan? Muidu kastikas ise suht ok, vaja vahetada ninaplekid, siis on timm kere. Dokid puudu.moskiito kirjutas:kui kastikal on uuema süsteemi kaitsmeplokk siis vaheta see välja, minu naise 412-l oli sama jama, vahetasin plokki välja ja probleemid lahenesid. seal tekkivad arvatavasti niiskuse tõttu "sillad" ja ongi kotermann sees
teise samasuguse kaitsmeblokki vastu. Minul oli eelmisest kobist võtta teine blokkviirusboy kirjutas:Uuem süsteem jep. Aga mille vastu ma selle vahetan? Muidu kastikas ise suht ok, vaja vahetada ninaplekid, siis on timm kere. Dokid puudu.moskiito kirjutas:kui kastikal on uuema süsteemi kaitsmeplokk siis vaheta see välja, minu naise 412-l oli sama jama, vahetasin plokki välja ja probleemid lahenesid. seal tekkivad arvatavasti niiskuse tõttu "sillad" ja ongi kotermann sees
Mõtekam see vist üldse vahelt ära jätta ja juhtmed kokku ühendada. Niiguinii sõidetakse see auto puruks varem või hiljem.
võta viska välja jah, seo kõik ühte puntrasse ja kärab küll
