46. leht 67-st
Postitatud: 26 Juul 2016 16:53
TALUPOEG TALUJA kirjutas:ik260 kirjutas:Ainult üks küsimus. Miks Sul masinatel veermik nii rimakas on, et alati leiutamine peab kaasas käima?
Ma ütleks nii,et minu autode veermikud on piisavalt head. TÜV on isegi seda kinnitanud.
Ma saaks ka hakkama täiesti uute osade paigutamisel oma autodele aga see ei paku pinget. Seda oskavad kõik...... ja pealegi poleks see üldse mõtekas.
Kordame uuesti... See et auto TÜV läbib, ei tähenda see seda, et auto korras oleks!
Postitatud: 26 Juul 2016 17:29
Postitas TALUPOEG TALUJA
Sander V kirjutas:
Ükski auto ei saa nii korda kunagi,et päris korras oleks. Ütleme siis nii,et enam-vähem.
Ja kui saabki kunagi nii korda siis peale mõnda sõitu kukub kuskilt mõni asi ikka ära.....
Postitatud: 28 Juul 2016 20:12
Täna oli siis õnnepäev-sain kätte uue neljanda autokaamera. Kolm tükki osutusid vigasteks. Näis mis siis edasi. Panin selle Mossele peale ja hirmus vibra.....rikub pildi ära. Esiklaas väriseb pisut ja sellepärast pidin tegema kaamera ja esiklaasi vahele poroloonist vahetüki. Esialgsed katsetused osutusid heaks,tuleb teha kindlam ja uuem variant. Esialgu jätan ajutise. Mõlemale poole poroloonitükki sai pandud kahepoolne teip. Nüüd on iseasi,mis juhtub,kui asi niiskeks läheb.... arvatavasti see lahendus kaua ei kesta. Autokaameral peaks olema mingi vibra vastane asi sees aga järelikult on odav asi. Mäng on kestnud veebruarist saati....
Postitatud: 28 Aug 2016 23:01
Lahingusse minek.
TÜV ootab. Ma nii viimase minuti mees nagu alati. Täna ja eila jõudsin esisilla üle käia. Vahetasin rooliotste kumme ja kausse. Kolm rooliotsa olid lõtkuga,kummid kõik ragenenud. Õnneks olid varud olemas. Läbi olid ka kulunud stabika kummipukside seibid. Sõitmist ei seganud aga näituseks peab korda saama. Täna oli ilus ilm ja hea tööd teha. Oleks tahtnud värviparandusega tegeleda aga pidurid ja esisild ikka ennem. Vast tuleb seda ilusat ilma ka veel küllaga.
Tagapidurid on vaja ka üle kontrollida,nii igaks juhuks. Enne ülevaatust olen ikka nina trumli alla pistnud. Laisaks olen ka läinud,ei ole viitsinud pidureid naela otsast alla tuua,sest saab ka ilma.
Õnneks jäi eelmisel aastal mingi 50 grammi sinist värvi üle,sellega saab roostekohad üle käia. Punnis võib olla aga roostet ei tohi näha olla,nii on seaduses öeldud.
Hetkel tahaks selle autu läbi suruda näituselt,edaspidi tahaks värsket plekki lisada igale poole.
Postitatud: 31 Aug 2016 21:25
No nii Sander poiss! Sain oma rimakaga ülevaatuselt kenasti läbi.
Kaotused polnud teab mis suured- peotäis rooliotsa punne ja mõned seibikesed. Mõni väike keevitus esisillatala küljes ja tagapiduri parabani küljes oleva torukese vahetamise juures. Käsipiduri tross oli ka pisut karvane,vahetasin selle natike parema vastu. Tegin ka muid imenippe ja kõik ainult selleks,et läbi saada. Rattad sai ka kõik maha võetud,sest alati enne TÜV-d kontrollin oma käega kõik üle. Kolvid peavad liikuma,käsipiduri hoovad mõlemal pool ühekaugusele sättida,lõtkud parajaks jne. Mõned pildid sai ka tehtud:
Nüüd saab siis jälle linnavahel tossutada ja pidureid krigistada. Mahesuitsu saate.
Postitatud: 16 Sept 2016 20:35
Postitatud: 17 Sept 2016 17:32
Postitas MAZ
Kust sa selle kriimu said?
Postitatud: 17 Sept 2016 20:38
MAZ kirjutas:Kust sa selle kriimu said?
Koostöös sugulasega. Lausa põllul kartulivõtu ajal. Põld jäi lihtsalt kitsaks poola soputaja jaoks.
Silmamõõtu sugulasel polnud ja ronis küljealla nii,et pidin kohalt ärasõites ise kriipsu peale tegema.
Seega leidis autol kõige siledama koha ja.....
Siit järeldus-ära värvi osaliselt autot!
Postitatud: 17 Sept 2016 20:49
Nojah,nüüd olen uuristanud mõned augud auto keresse. Kui ei oleks torkinud,ei oleks ka märganud.....
Hetkel kaapisin kõik saabriga puhtaks,relakaga ka aitasin järgi ja põhiline tegevus on Buvanolsiga leotamine. Käin iga paari tunni takka uuesti üle. Vahest lasen ka väiksest pritsist vett peale. Lähipäevil võtan tabletid sisse ja panen ka autole mõned külge.
Hetkel seis selline,et plekid pole veel nii läbi,et peaks tiibu ja uksi vahetama. Senikaua kuni kannatab,võib ikka paiku panna. Nagunii ei ole musta numbri asi ja rohkem ikka töö-ja lõbusõidumassin.
Postitatud: 18 Sept 2016 09:26
Postitas wax
vaatepilt tuli kuidagi tuttav ette
